25 Октября 2026, 08:50:35 *
Автор Тема: Крепления от антены.  (Прочитано 7479 раз)
Samellia
Пол: Женский
Авто:CR-V 2.4 l.
г.Алматы
« : 13 Марта 2011, 18:26:20 »
Подскажите пожалуйста! Стукнули машину, делаем ее сами (хотим качественно сделать)... проблема такая   Обеспокоенный не можем понять как снять крепления от антены на крыле. Они там как будто намертво сидят....  может как-то по-особому они снимаются?) ни шурупов, ни замочков каких-нить... она что, на клею?Непонимающий?
спасибо)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #1 : 13 Марта 2011, 20:13:54 »
верхняя часть металлическая - это гайка, откручивается просто, пластмассы кусок под ней просто снимается.
смихаил
Авто:CRV RD7,к24а1,автомат,левый,канада
г.красноярск
« Ответ #2 : 12 Ноября 2011, 18:08:46 »
долбил эту гайку от антенны аж зубилом,конечно в разумных пределах.не могу открутить.боюсь повредить крыло.А,вообще,как выходит эта антенна,там моторчик или что? под крылом пусто...
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #3 : 12 Ноября 2011, 20:52:57 »
1. Выкручивается антенна (№4) из гайки (№7)
2. Выкручивается гайка (№7) (выделенна красным)
3. снимается пластмаска и резинка (№11)
4. Все остальное снимается после съема крыла.
P/S п.1 можно опустить.
* antenna.jpg (88.99 Кб, 884x503 - просмотрено 980 раз.)
Хонда - хороший зверек!
смихаил
г.красноярск
« Ответ #4 : 13 Ноября 2011, 11:14:51 »
и всё же каков принцип работы выдвигания антенны?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #5 : 13 Ноября 2011, 11:57:58 »
она не выдвижная, там простая штыревая + АФУ
смихаил
г.красноярск
« Ответ #6 : 13 Ноября 2011, 18:23:23 »
уж извините за назойлмвость-что такое
смихаил
г.красноярск
« Ответ #7 : 13 Ноября 2011, 18:26:29 »
не удалось дописать.что такое АФУ? просто хочется наладить работу антенны
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #8 : 13 Ноября 2011, 21:26:03 »
Антенна обычная штыревая, постоянно торчащая (или стоящая Смеющийся).
zabor
« Ответ #9 : 13 Ноября 2011, 22:27:08 »
АФУ - антенно фидерное устройство
смихаил
г.красноярск
« Ответ #10 : 14 Ноября 2011, 16:36:06 »
спасибо,теперь всё ясно.
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
« Ответ #11 : 25 Апреля 2014, 11:13:13 »
Как добраться до антенны малой кровью что надо разобрать???
