07 Ноября 2026, 10:05:39 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Перестали работать часы и магнитола.  (Прочитано 51419 раз)
band
Авто:Honda CR-V, B20Z1, АКПП, левый руль
г.Северодвинск
« Ответ #15 : 05 Сентября 2013, 22:49:12 »
Пайку этих резисторов и обновляем.
А ножки штырьков пропаяны идеально.
Sl_Navy
Авто:Honda CRV RD1, В20Z2, АКПП, левый руль, LX (4WD)
« Ответ #16 : 08 Октября 2013, 14:50:36 »
Надо воспользоваться поиском.
Совершенно верно. Тут на форуме широко обсуждалась эта тема. Спасибо всем именно благодаря форуму пропаял все контакты и отключил красный провод. Часы заработали и светятся ярче.
Vetik
Авто:Honda CR-V (1 поколение), 2.0, MКПП левый руль
г.Владимир
« Ответ #17 : 31 Января 2014, 19:49:12 »
Доброго времени суток!!!! проблема аналогичная.....только перестали они работать после того как перепутали клеймы на аккумуляторе((( сгорели 2 предохранителя...на 100А и 40А...я их заменил но магнитола с часами не работает((((Подскажите  пожалуйста где можно найти причину, и как ее устранить!
Батькович
« Ответ #18 : 01 Февраля 2014, 13:19:53 »
Возможно причина в самой магнитоле.Снять и проверить на АКБ.Даже предохранитель на корпусе магнитолы при этом не спасает.У меня сгорел  предохранитель и пробило диод на плате.
Страниц: 1 [2]   Вверх
