23 Октября 2026, 16:49:30
#Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D
158
159
160
161
206
Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D (Прочитано 2438379 раз)
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
Просела корма авто:
Ответ #2370 :
25 Апреля 2012, 12:41:48 »
Цитата: Visarionuch от 25 Апреля 2012, 12:03:00
Ответ на такие вопросы можно получить только у самой Хонды по статистики обращений к оф.диллерам-но это закрытая информация.
По логике на ресталинге стоят усиленные пружины.
По поводу двигателя 2,4 и его цепи, специально спрашивал на местном СТО Хонды, такой проблемы не знают(не значит что ее нет).
Если мучают "смутные сомнения" надо брать машину через 2-3 года после дебюта.
Так СРВ -3 уже пять лет как производится, и рестайлингу 2года. т.е. баги вылезшие в СРВ сделанных в 7-10 годах должны пофиксить именно в рестайлинге.
стрелец 76
Хондоводы всех стран - объединяйтесь!
Авто:Была CR-V RD1 2000 г, была Honda CR-V III 2.0 АКПП
Просела корма авто:
Ответ #2371 :
25 Апреля 2012, 15:08:31 »
я долго не мог отписаться по результатам проделанной работы, которую описывал здесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10269.2325.html
Так вот, зазор между колесом и аркой после проставок при замере был более пачки, а через сотню км проставки видимо приняли своё положение (осели) и зазор между колесом и аркой составил РОВНО пачку сигарет... Поведение машины не изменилось по ощущениям.. Сделал сход/развал. Правое заднее в норме (-1,42), а левое (-2,44). Кто-то тут писал что замена сайлентблока рычага помогла на 1 градус выправить развал. Это закономерно или всё же редкий случай удачи?
супергерои спасают ТОЛЬКО от полутора тысяч человек !!
shark
Авто:CR-V 2.4L АКПП
Просела корма авто:
Ответ #2372 :
04 Мая 2012, 08:00:49 »
Менял оба сайленблока углы не поменялись,после поставок тоже правое в красной зоне,регулируемые рычаги вот решение проблемы углов, а корма либо пружины либо проставки я выбрал второе и доволен
grihcolc174
HONDA CR-V III.АКПП, 2.4 2008 Г.В. Executive
Авто:Honda CR-V III
г.Миасс
Просела корма авто:
Ответ #2373 :
14 Мая 2012, 07:53:03 »
Цитата: стрелец 76 от 28 Марта 2012, 19:23:50
итак, я проставился
хочу поделиться своим опытом заказа и установки проставок.. Заказал в конце апреля здесь 1http://www.подставка/static/prices/Honda_prost/ Номер 7-15-019 -620 руб. (20мм на зад). Распечатал с сайта квитанцию, оплатил в СБЕРБАНКЕ. Дополнительно оплатил (по их просьбе) доставку класса "А" - 350 р (до Москвы). Шло более 10 дней. При получении рассмотрел - выглядят качественно (в комплекте шпильки). Менял в гараже с товарищем + 2 домкрата + WD. Не скажу что быстро - часа 2,5 провозились.. Много откручивать и вторым домкратом то там то там приподнимать.. Особенно порадовала замена шпилек - никто не написал что это не удобно делать, выбиваются легко они, а вот вынуть их из под пластикового уха весьма неудобно. Возможно что мы что-то не так сделали. Сделал фотоотчет - выложу вечером. Результат: ДО - Влезало полпачки и был домик (наверное средний). ПОСЛЕ - влезла пачка и еще зазор есть, домик почти ушел. Осталось сделать сход /развал. Вид радует. По ощущениям поведение машины не изменилось.
- вот мои результаты (20 мм на зад ставил). На первых 4-х фото ДО проставок. У меня авто 2007 декабрь, пробег 125 тыс и не менялись пружины кстати..
Очень познавательно !!! 5 балов.
Сам задумываюсь о проставках.
Всем только УДАЧИ !!!
grihcolc174
Авто:Honda CR-V III
г.Миасс
Просела корма авто:
Ответ #2374 :
16 Мая 2012, 12:06:10 »
Ну вот сегодня оплатил свои проставки 20 мм на авто,будем теперь ждать Из Новосиба да Миасса вместе с доставкой ЕМС (1) ну и процент банку 1040 руб.
стрелец 76
Просела корма авто:
Ответ #2375 :
16 Мая 2012, 12:40:24 »
когда менять будешь, отпиши как пружину снимал - выстреливает она или как?? А то я когда ставил проставки - шпильки поменял без снятия пружины))). Боялся что выстрелят в лоб. Процедуру я описывал .. Кто то написал что надо было просто снять пружину - но так и не написали как её зажимать и надо ли её зажимать
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
Просела корма авто:
Ответ #2376 :
16 Мая 2012, 12:54:07 »
Мне зажимали спецзажимами
стрелец 76
Просела корма авто:
Ответ #2377 :
16 Мая 2012, 12:55:56 »
т.е я сам в гараже с обычным набором известных инструментов не смог бы?
Vova 33
г.Муром
Просела корма авто:
Ответ #2378 :
16 Мая 2012, 13:05:44 »
А ты купи стяжки для пружин( они везде продаются) и тогда точно сможешь!
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Просела корма авто:
Ответ #2379 :
16 Мая 2012, 13:46:45 »
Лучше, конечно, стяжки купить или сделать их (не так и сложно).
Или "свяжи" пружины под нагрузкой.
стрелец 76
Просела корма авто:
Ответ #2380 :
16 Мая 2012, 14:16:54 »
получается за 620 купил проставки и за 800 съемник... (от 800 и до нескольких тысяч цена за съемники пружин). Как то дороговато получаются проставки - 1420 + пересылка..
kutsovas
Авто:Honda CR-V , 2.4 акпп, кожа
Просела корма авто:
Ответ #2381 :
16 Мая 2012, 14:33:40 »
почему вы просто пружины не поменяете?
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
Просела корма авто:
Ответ #2382 :
16 Мая 2012, 15:09:16 »
ну съемник отними, его же ты не на один раз купил, а как инструмент.
стрелец 76
Просела корма авто:
Ответ #2383 :
16 Мая 2012, 15:34:57 »
я то поставил проставки 20 мм на зад без съемника ( о чем писал ранее) - получилось уши отогнуть пластиковые на аморте - когда шпильки менял и пружину соответственно не снимал - не знал как она кустарно может быть снята без того самого съемника. А мне ответ написали :"Просто снял бы пружину и отгибать не надо...." Вот и задал вопрос - как так просто снять в гараже без съемника.. Теперь понятно - что никак
стрелец 76
Просела корма авто:
Ответ #2384 :
16 Мая 2012, 15:46:42 »
от сюда вывод - кто впервые хочет проставки ставить - обзаведитесь съемником для пружин - или вам придется пройти мой путь -
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=10269.0;attach=107339;image
158
159
160
161
206
