16 Октября 2026, 05:27:48
Cкрип трущейся резины / Задевает арку.
Тема: Cкрип трущейся резины / Задевает арку. (Прочитано 42056 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Re: Cкрип трущейся резины / Задевает арку.
31 Марта 2010, 20:33:09 »
Цитата: Fisic от 31 Марта 2010, 08:46:15
Привет. Подскажите кто че думает))). Авто с нормальным клиренсом, нормальное расстояние от колес до арок, но на скорости при попадании в плавную ямку колесо прямо ударяет об арку
. Вот думаю в чем именно проблема может быть...
Просевшая пружина, убитая стойка и остатки отбойника как на фото слева. Интересно, как делали диагностику, что ничего не нашли.
(55.82 Кб, 586x470 - просмотрено 1338 раз.)
Fisic
01 Апреля 2010, 04:42:28 »
К сожалению фото выложить не могу(пишу с работы
). При осмотре видно что трется об пластиковую окантовку крыла снизу(ну или как она там называется
). Колеса если смотреть сверху за арку не вылазят, т.е. вылет нормальный. Кстати при осмотре подвески сказали что нужно сайленты верхнего рычага менять - может быть причиной?
Стойка кстати сухая, не стучит не бренчит, на мелких всяких ямках ведет себя достойно)
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
01 Апреля 2010, 06:31:08 »
Если стойки сухие и ещё родные, то не значит рабочие. Машине 14 лет.
Как один из вариантов.
Поворотный кулак, на котором ступица с колесом, держится на шаровых опорах в рычагах. Убитые сайленты верхнего рычага, при движении позволяют верхней части поворотному кулаку двигаться в непредсказуемых направлениях, и возможно это отклонение достаточно, чтобы колесо при крайнем верхнем положении задевало арку впереди, как ты пишешь. Вообще лучше не гадать, а на хорошем стенде продиагностировать ходовую. Это всё хорошо просматривается. Как сказал наш одноклубник- "короче, волшебное слово "детальный осмотр"
Alex591.
На отдыхе
Авто:TOYOTA LAND CRUISER 80
год:1994
Ответ #18 :
02 Апреля 2010, 15:57:16 »
У меня передние стойки тоже сухие были и держали вроде, но неделю назад поменял передние стойки и почувствовал большую разницу. А сухие не значит что нормальные.
TOYOTA LAND CRUISER 80. Тёмно серый.
Fisic
Ответ #19 :
05 Апреля 2010, 06:02:07 »
Короче заехал в сервис, нормальные мужики посмотрели - диагноз - уставшие пружины!.
abramov33
Авто:honda CR-V, RD I, USA, акпп
г.Владимир
Ответ #20 :
08 Июля 2010, 21:25:52 »
С наступлением жарких дней ( до +25 такого не было ) стал отчётливо слышен свист резины на поворотах, причём на небольшой скорости и на свежем асфальте, т.е. ни какого скоростного юза. Бричстоун на родных литых дисках, износ 70-80% вроде равномерный. Кто-нить с таким знаком? Или прямиком на развал-схождение?
basov
г.Кострома
Ответ #21 :
08 Июля 2010, 21:32:50 »
А просто скорость на поворотах сбавлять пробовал? У меня(и не только меня) в поворотах бывает визжит резина, но только когда резковато поворачиваю
Ответ #22 :
08 Июля 2010, 21:34:49 »
Игорь, а может это не резина, а ремешок...
basov
г.Кострома
Ответ #23 :
08 Июля 2010, 21:38:33 »
Какой
Нее, ремешки все в порядке! Более того, САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ремень неделю назад принудительно и повторно заменен в комплекте с помпой и роликом...
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #24 :
08 Июля 2010, 21:43:46 »
Это может зависеть от:
-геометрии
-качества и возраста резины,
-давления в шинах
-скорости в повороте
basov
г.Кострома
Ответ #25 :
08 Июля 2010, 21:44:05 »
износ 70-80%
Ну вот тогда... А на сход-развал думаю никчему: почти лысая резина, расплавленный жарой асфальт - причина визга шин в повороте!
Не стоит волноваться, все нормально.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
Ответ #26 :
09 Июля 2010, 09:09:29 »
Был и у меня свист такой.Думал что резина.А это оказался свистит задний мост при поворотах.Сменил масло, всё ОК !
Удачи на дорогах!
Stason
Авто:CR-V, АКПП
Ответ #27 :
09 Июля 2010, 09:37:24 »
да резина, резина свистит, не парься, думаю тут 2 фактора и оба они от асфальта зависят
1. на раскаленом асфальте она визжать начинает
2. есть асфальт с такими качествами, не специально- разумеется
Если есть на формуе ростовчане, подтвердят.
Я когда въехал в их город, тоже испугался.
В любом повороте, на любой скорости идет визг.
Думаю блииин, пробег от москвы сказался, надо в сервис с утра.
А хрен, прислушался к другим машинам, поспрашивал местных, у всех свистит, вернулся в Москву, все ОК.
Короче прикол, в Ростове чувствуешь себя в раллийном болиде на асфальтовой трассе, свист нереальный, КРУТА )
валентин68
Авто:Honda CR-V i ctdi 2.2 diesel
г.Варна
Ответ #28 :
09 Июля 2010, 12:24:38 »
Привет всех,
у меня тоже свистели Brigestone при повороте с маленкой скорост обично когда температуры болше чем 25. Если давление в шине болше чем 2.3 атм нет проблемы - нет свистение, но если 1.8 атм как в руководстве написано Brigestone свистят... Мой друг имеет BFGOODRICH Macadam - они НЕ свистят при давление 1.8 атм. Все думаю от шини и резина произходит...
Поздрави всем!
romaha
Авто:Toyota
Ответ #29 :
09 Июля 2010, 13:24:50 »
Думаю, что причина в резине. Вот если после того как температура воздуха станет ниже, а резина будет продолжать посвистывать в поворотах, возможно придется разбираться с подвеской.
4Runner 2UZ-FE '06
