25 Октября 2026, 12:43:34 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 23   Вниз
Автор Тема: Ремень привода агрегатов  (Прочитано 259565 раз)
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #135 : 31 Января 2011, 10:12:43 »
пробег 108 тыс ремень не менял и не собираюсь пока, натяжение в норме
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #136 : 31 Января 2011, 10:32:44 »
Померил шкив компрессора, получилось 113мм (полный диаметр вместе с бортиком 117мм). Может у кого есть размеры родного шкива?
Поставил ремень gates 7PK1760, теперь указатель натяжителя находится в середине маленького столбика, т.е. ремень малость длинноват.
Может имеет смысл начать с покупки правильного ремня?
dorohov
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Курск
« Ответ #137 : 31 Января 2011, 19:44:35 »
Так с этого и начинал  Подмигивающий но родной ремень 38920-PNB-004 (7PK1732) засунуть не смог, не хватает длины, поэтому интересна причина, Андрей-К сказал что проблема возможно в шкиве кондиционера, поэтому нужна информация какой правильный диаметр этого шкива?
ICQ: 33-279-590
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
« Ответ #138 : 08 Февраля 2011, 20:44:22 »
Здраствуйте. А как посмотреть натяг ( в смысли куда смотреть?) и как продиагностить ремень ( у меня на ручейках трещенки, а в остальном ремень бодренький). Если есть фоты буду оч признателен. У Канадок и Европеек одинаковые ремни?
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
« Ответ #139 : 09 Февраля 2011, 02:58:07 »
если тебе это нужно знать не поленись и почитай все в этой ветке и узнаешь
Андрей-К
г.Новокузнецк
« Ответ #140 : 10 Февраля 2011, 05:00:16 »
Алексей, сегодня вечером замерю, завтра отпишусь. в гараже старый компрессор лежит.
Андрей-К
г.Новокузнецк
« Ответ #141 : 10 Февраля 2011, 17:31:38 »
замерил диаметр колеса у компрессора:  получилось 10.4 см внешний диаметр, и примерно 9.6 см диаметр внутри канала, в который ложиться ремень. да простят меня профи за формулировку. Смеющийся Подмигивающий
Андрей-К
г.Новокузнецк
« Ответ #142 : 10 Февраля 2011, 17:35:48 »
вот тебе и разница, само колесо нужно? по моему оно не сложно должно сниматься со шкива! там типа 4-х болтов на зажим стоит.
Star_boxer
Авто:CR-V RD7 K24A1 5AT американка
г.Омск
« Ответ #143 : 11 Февраля 2011, 14:26:17 »
я менял ремень привода, там был код 38920-PNB-013 (Japan), в сервисе поменяли за 15 минут.
1 420 р. сам ремень, 400 р.- замена.
dorohov
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Курск
« Ответ #144 : 11 Февраля 2011, 22:41:39 »
Спасибо, Андрей, причина прояснилась, если найду шкив по умеренной цене попробую поменять.
ICQ: 33-279-590
ben906
« Ответ #145 : 12 Февраля 2011, 13:37:53 »
Положение натяжителя вот такое....по теме непонятка Злой маленький столбик это пипец ремню приходит или наоборот шибко натянут Непонимающий Внесите ясность пожалуйсто ПЛИЗЗЗ Улыбка
* DSCN4494.JPG (112.85 Кб, 493x480 - просмотрено 1572 раз.)
Андрей-К
г.Новокузнецк
« Ответ #146 : 12 Февраля 2011, 18:09:55 »
не найдешь, пиши. все равно выкидывать. компенсируешь затраты на пересылку и бутылку пива и он у тебя Афро
dorohov
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Курск
« Ответ #147 : 13 Февраля 2011, 09:28:37 »
Да, простит меня уважаемый модератор за оффтопик.
Андрей у тебя на "личку" письма не ходят, пишет:
"Сообщение не может быть отправлено 'Андрей-К' ящик переполнен!"
Если "личку" не починишь, напиши мне icq/email указаны под моим аватаром.
ICQ: 33-279-590
Андрей-К
г.Новокузнецк
« Ответ #148 : 14 Февраля 2011, 04:44:34 »
написал на mail у тебя с личкой проблеммы аналогичные.
arus
Авто:CR-V RD5 K20A АКПП правый руль
г.Урай ХМАО
« Ответ #149 : 18 Февраля 2011, 16:53:26 »
Доброго времени, господа.У меня загудел подшипник компрессора, да не просто загудел - завыл! Благополучно сняв компрессор, поставил ремень шестиручейковый на 1400. Натяг нормальный, только вот стрелка уходит примерно на 3 мм за короткий столбик- тобиш раслаблен. Свиста и потусторонних звуков не замечаю (езжу дней 10). По логике вещей, ничего страшного не вижу. Но все таки, это чревато чем либо?
З.Ы. кому интересно номер подшипника могу посмотреть и написать. Купил за 700 рубликов.
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 23   Вверх
