03 Ноября 2026, 23:00:40 *
Автор Тема: Подъем ракушки, чтобы не заливало водой  (Прочитано 7560 раз)
Vilbo
у009ас-патриот 197
Авто:HONDA PILOT и CRV III, автомат, кожа-рожа, были CRVI 1998, CRV II 2005г, WV Touareg 2008 гв.
год:2013 и 2007 соотв.
« : 14 Июня 2011, 11:54:41 »
Друзья , нужен практичный совет. Недавно стал обладателем ракушки (так что тему про плюсы и минусы данного прошу не поднимать, факт уже на лицо). Но вот засада - заливается водой.
Нужно поднять сам тент.
Сейчас там деревянный пол , который должен был спасти от затопления , но воды очень много и поэтому нужны более кардинальные меры. А именно. Моя идея (очень далеко не новая) поднять на несколько кирпичей (камней или еще чего, что , вы, надеюсь сможете посоветовать) сам каркас, а внутрь засыпать гравийной крошки или свежеснятое дорожное покрытие (опять же, говорят, что впитывает как губка).
Но вся соль как обычно в нюансах: т.е. как это сделать, чем поднимать, нужны ли отверстия для проточки, для проходов воды, каким сделать въезд, сколько нужно материала и времени. как регулировать по уровню и т.д.
Профессионалы просят за это 50 тр, но я лучше сделаю сам и на моря поеду на эти деньги))
* IMG0054A.jpg (11.34 Кб, 320x240 - просмотрено 1058 раз.)
Кидаю круто трехочковые под 45% чуть левее кольца.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #1 : 14 Июня 2011, 12:16:44 »
Спроси у соседа справа.  Улыбка
По-моему - спереди поднять ломом через кирпичи, трубу...=рычаг. Подставить кирпичи. То-же сделать сзади. По уровню я бы не выставлял. Наоборот, сделал бы небольшой уклон вперёд, чтоб вода стекала, если какая через крышу протечёт (тьфу три раза) или сам иногда с ведра плеснёшь - пол помыть типа.
Пока стоит на кирпичах - сделать фундамент (щебень + цемент). Потом засыпать внутри щебнем и сделать поверх стяжку. И въезд не забудь соорудить.
Примерно так. Может, кто из строителей на форуме есть...
(Джо Райан)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #2 : 14 Июня 2011, 18:27:22 »
Есть опыт строительства. Как бы я сделал.
Под углы подставки из металла(уголок швеллер двутавр),далее по середине длинных стен тоже проставки но там с размером нужно попасть точно,чтоб не болтались,с уровнем можно особо не заморачиваться главное ворота не перекосить . Далее на пол подсыпку ПГСом(песчано-граийная смесь) лучше сеяным без крупных камней на уровень минус 5-7 см от уровня пола,подсыпку проливаем хорошо и трамбуем(без фанатизма). Потом по подсыпке стелим обычную парниковую плёнку(гидроизоляция) ставим две направляющих по длинне гаража(брусок, рейка и т.д.),т.е. делим гараж на три части, на уровень чистого пола, замешиваем раствор в соотношении 5 вёдер воды на мешок цемента и тот же ПГС до нужной густоты. Далее укладываем сетку,подойдёт с ячейкой 100 на 100 и толщиной прутка от 5мм, и всё это заливаем раствором. При заливке сетку чуть преподнять чтоб была в середине раствора, лишний раствор снимаем при помощи правила или прямой рейки по направляющим.
Ну вот как то так...
Chas17
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП, руль правый
г.Республика Алтай, Чоя, Турочак
« Ответ #3 : 14 Июня 2011, 19:17:17 »
      Сосед тебе пример. Поднять можно домкратом - самый бюджетный вариант , либо вызвать спец технику, на время чтобы по углам, по краям двери, (те самые опорные места, где происходит наибольшее давление) подставить заранее приготовленные подставки - лучше металлические (двутавр само то). Часа хватит, чтобы поднять штук пять гаражей. Затем все по периметру и внутри обсыпаешь некрупным щебнем и стелишь пол. Сьезд сделать как у соседа. А вот с дренажем проблема - из фото не видно, но это косяк строителей и общая проблема. Нужно уводить воду от гаража - прокопать если есть возможность и есть куда, тогда и гараж не нужно будет поднимать. Работы на 1 день максимум.
QRZ
« Ответ #4 : 15 Июня 2011, 09:38:33 »
а может воду отвести? самому че всегда в резиновых сапогах ходить?
Vilbo
у009ас-патриот 197
« Ответ #5 : 15 Июня 2011, 13:05:08 »
я как бы в ямке небольшой получаюсь, от всех мне течет, проточку продолбили, но она спасет всех, кроме меня....
Спасибо за советы! Появятся вопросы, обязательно задам, пока все ясно
Chas17
« Ответ #6 : 15 Июня 2011, 16:19:31 »
   Тогда по любому надо поднимать.
QRZ
« Ответ #7 : 16 Июня 2011, 08:43:18 »
и подсыпать яму
