#Мультимедиа в Honda CR-V III
sgm:
От фишки левого заднего фонаря вверх в потолок, оттуда через штатную резинку с пучком проводов в заднюю дверь к камере. Удачи.
denzel:
несколько не то имел ввиду. на магнитоле есть провод "реверс". туда подается сигнал когда включается задняя передача и тогда магнитола автоматически переключается на камеру. я так понимаю нужно брать с предохранителя на фонарь заднего хода из блока под ногами водителя?
sgm:
Нифига подобного. В комплекте камеры заднего вида (для удобства пользователей) идет кабель внутри которого находятся проводник с видеосигналом и проводник включения сигнала "реверс". Таким образом видео от камеры, реверс от лампочки з.х. С другой стороны кабеля фишки для майфуна, хотя может быть и проводок "под пайку" Удачи.
denzel:
Понятно. Спасибо за пояснение.
karamergen:
всем привет. вопрос в следующем: стоит родная радиомагнитола с ченжером на 6 дисков, с выходом AUX и USB. в предложении маячит родное ГУ от Alpine 39541 swa-e010 M1, б/у и без кабелей. получится перекинуть аппараты с лёту или нужно дополнительные кабеля искать и прокладывать? машина для Европы, сборка Англия
Навигация
