09 Сентября 2026, 21:53:32 *
Страниц: 1 ... 145 146 [147] 148 149 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1865213 раз)
Vinograd
Авто:Honda CR-V III 2.4 Executive Leather Deep Bronze
« Ответ #2190 : 25 Января 2012, 07:17:37 »
Остаётся два вопроса. У NVE-M300P изначально стоит навител 3.5, для которого карты уже давно не обновляются. Так вот потянет ли он 5 версию навитела? И существует ли для него официальное обновление до этой версии?
Тех поддержка навитела ответила следующее:
"5-я версия программы пока на этот навиагтор не выходила, так что пока последня версия программы для этого навигатора, та что установлена на самом навиагторе"
И это конечно печально!
Vinograd
« Ответ #2191 : 25 Января 2012, 07:56:34 »
Эмоционально и не совсем справедливо...как давно покупался Ровер? Знаю, что недавно китаезы бесплатно меняли материнские платы на Интрах, на новой вроде терпимо все. Попробую еще вытянуть из нее звук, кстати, а кто что посоветует по динамикам, есть ли смысл менять штатные и если менять то на что?
Год наза покупал.
Ничего из нее не вытянуть, проще сжечь....
Звук как будто магнитолу Вега слушаешь как в 90-ых годах.
Хотя конечно на вкус и цвет.... И тут в любом случае есть люди, которых такой девайс вполне устраивает.
« Ответ #2192 : 25 Января 2012, 09:41:15 »
Родная магнитола от рестайла хорошо играет. Я поставлю в передние двери DLS R6A Bass. Потом отпишусь
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #2193 : 25 Января 2012, 14:41:46 »
А потянет ли их родная магнитола? У них номинал 80Вт. Мне кажется они под усилок. Надо брать номиналом 50Вт или ниже
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #2194 : 25 Января 2012, 15:55:36 »
Ровер играет лучше родной бубнитолы,если хотите еще лучше и громче то к линейным выходам подключите усилок.
Вобщем рекомендую.
Koliyn
Авто:CR-V III AT
г.Великие Луки
« Ответ #2195 : 25 Января 2012, 16:24:34 »
Может глупый вопрос для знатоков, но вот видел в Питере продают головные устройства под названием Navipilot, это что за зверь?
« Ответ #2196 : 25 Января 2012, 18:28:33 »
листай тему назад или поиском ищи. писал уже много раз.
nnz
Авто:Infiniti QX60 3.5L Elite 2015, была CR-V III 2.4 EXE 2011
г.Подольск
« Ответ #2197 : 25 Января 2012, 19:20:12 »
Вобщем рекомендую.
Иными словами, беда с "кашей вместо звука" у Ровера вызвана плохим встроенным усилком?  В замешательстве Вообще, Интра-Ровер штука интересная, нравится как все работает, функционал, ничего не виснет, в общем мечта, но звук и приемник убивают все эти плюсы на корню...  Злой Этой бы голове хотя бу звук как у штатной - цены бы ей не было... А так...
"Если вас покусала злая собака, не расстраивайтесь, когда-нибудь вас покусает и добрая."
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #2198 : 26 Января 2012, 00:12:04 »
Дело не только в штатном усилителе, а ещё как процессор в магнитоле обрабатывает звук. Так что если подключишь усилитель, то будет орать, а качества не будет.
Nikita M.
Авто:CR-V, 2,4, АКПП.
« Ответ #2199 : 26 Января 2012, 14:55:26 »
У меня стоит фантом (который ставят официалы) не могу понять понять как он флешки читает! помогите!!!( двойное нажатие на кнопку ДВД как написанно в инструкции ничего не дает((((
« Ответ #2200 : 26 Января 2012, 15:57:23 »
Он же фантом))) призрак!)))
s.e.r.g.
Авто:CRV 2.4 АКПП,брюнет
« Ответ #2201 : 26 Января 2012, 16:46:54 »
А с какой флешки - SD или USB ?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #2202 : 27 Января 2012, 00:07:57 »
В этой же ТЕМЕ ответ 2143
bden
Денис
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #2203 : 01 Февраля 2012, 14:31:13 »
Наконец то выкинул свой фантом, он меня в конец достал, купил вот этот аппаратик(__http://i1086.photobucket.com/albums/j456/wowcosmos/dvdplayer/2-Honda/a4crv.jpg) на ebay
теперь действительно звук радует ухо а картинка глаз.
Денис
alex.sz
Авто:CR-V 2 л. АКП Elegance
г.Наро-Фоминск
« Ответ #2204 : 01 Февраля 2012, 14:39:41 »
Что по чём, и как название чудо агрегата?
Страниц: 1 ... 145 146 [147] 148 149 ... 221   Вверх
