19 Октября 2026, 16:09:22 *
Страниц: 1 ... 174 175 [176] 177 178 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1891558 раз)
acujawa
г.Одесса
« Ответ #2625 : 09 Ноября 2012, 15:07:55 »
у меня примерно такой же аппарат, на нем Навител версии 5.0....
А какая операционка?
Windows Mobile или Symbian?
Шоб вы мне все здесь были здоровы!
Vit46
Авто:Honda CR-V, 2.0 Elegance 5AT + Jetter
г.Железногорск, Курской обл.
« Ответ #2626 : 09 Ноября 2012, 19:03:47 »
Symbian на автомагнитолы не ставят. Ставят Android и Windows Mobile.
Sherif
Авто:Honda CR-V IV, 2,4, EX-L,
г.Хабаровск
« Ответ #2627 : 12 Ноября 2012, 03:10:41 »
а штатный саб чем не устраивал??
штатного саба нет на таких машинах
Sherif
г.Хабаровск
« Ответ #2628 : 12 Ноября 2012, 03:11:51 »
операционка Win CE что-ли...
acujawa
г.Одесса
« Ответ #2629 : 12 Ноября 2012, 03:30:36 »
Мне -бы поточнее что-ли, а то я понятия не имею какую версию программы качать.
Sherif
г.Хабаровск
« Ответ #2630 : 12 Ноября 2012, 07:09:23 »
в сети искал программу для навигации, нашел ссылку (закладку не оставил), там скачивал файл с установкой какой-то оболочки (эмулятор) для майфуна, затем качал карты своего региона.
ed103
Авто:Хонда CR-V III 2.4 Exe
г.Бутово
« Ответ #2631 : 12 Ноября 2012, 09:13:45 »
Посмотрел вчера, у меня стоит версия 5.5.1, но не факт что взломанная так будет называться, ИМХО искать надо bild под разными номерами. Попробуй скачать пробную версию с офсайта, а потом уже искать ломанные.
танкист-рыбак
Arjen
Авто:Honda CR-V (III) 2.0 R20A2, МКПП, левое
г.Муром
« Ответ #2632 : 21 Ноября 2012, 13:16:21 »
ребят, подскажите пожалуйста какая мощность у штатных динамиков, а то никак найти не могу Грустный буду очень благодарен.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #2633 : 21 Ноября 2012, 14:29:56 »
Я знаю, что максимальная 60Вт. Сколько номинальная не знаю
uggin
Авто:cr-v III 2.4 акпп
« Ответ #2634 : 23 Ноября 2012, 13:47:35 »
всем трям. Хочу поделиться своими наблюдениями. При покупке машины (2 недели назад) в аояме поставил себе 7103 обошлась с камерой 44 000. Я конечно не большой спец в качественном звучании музыки, но большого отличая от штатной (изночальной) магнитолы разницы особой не почувствовал (почти 5 лет слушал).
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #2635 : 23 Ноября 2012, 14:07:09 »
Ты не поверишь, но звук у тебя стал немного хуже, штатная панасоник, есть лучшая Веселый
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #2636 : 26 Ноября 2012, 19:14:14 »
Всем привет.
Неделю назад купил Intro CHR-3626CR.  Миниотчет по данному устройству.
Shell: 2.86.8 (i9)
OS: EN-PRIMA-V1.55
MCU D04HCRI7-THRT-V4.31
Звук.
После покупки не устанавливая в машину дома на компе снял аудио-характеристики линейного звукового выхода магнитолы программой RMAA (через референсную звуковую карту). Если кому интересно, могу выложить полные результаты тестирования. Вкратце могу сказать, что АЧХ прямая линия: (+/-0.1dB) 20-20 000 Гц, с 20 до 10 Гц спад на -3db. Все остальное тоже на высоте, кроме взаимного проникновения стерео каналов - всего около -7dB.
Так что подключайте высококачественные усилители к линейным выходам, ставьте качественную многоканальную акустику с сабвуфером и наслаждайтесь весьма хорошим звуком.
Ну а встроенный в магнитолу усилитель средненький, сравнимый с качеством штатной магнитолы без навигации. Собственно, от него большего и не требуется - штатная акустика все равно не выдаст лучшего.
По качеству приема радио - показалось, что прием чуть хуже, но не намного.  Там где штатная магнитола ловила с проблемами, новая также теряет либо канал, либо звук становится шипящим.  Но на штатной магнитоле это было как-то менее заметно что ли, субъективно, на штатной магнитоле меньше раздражал звук при неуверенном приеме.
Периферия, доступная винде.
При покупке сразу в комплекте взял модем Intro и прошивку попросил поставить "с выходом в интернет".  В итоге, в винде (CE 6.0) оказался стек блютус и дрова для модемов CDMA и профили DUN для блютуса.
Встроенный в голову блютус доступен только из под штатной оболочки и имеет из профилей только стереогарнитуру и управление мультимедией.  Из под винды данный блютус девайс не доступен (как и ДВД, радио и прочие компоненты магнитолы).
Тем не менее, вставленный в USB донгл блютус (грибок евросети) заработал отлично, распознался дровами винды и вяжется на ура с блютусовым ВТ-ELM327 (диагностика OBD с интерфейсом блютус), hOBD нормально вяжется и получает данные с ECU.
Из под винды и в оболочке доступны как SD-карты (до 32 ГБ), так и флэшки и переносные HDD неограниченного объема при условии, что они отформатированы в FAT16 или FAT32.  NTFS-диск 160 ГБ отказалась видеть, но отформаченный в FAT32 проглотила нормально, скорость чтения очень неплохая, фильмы смотрятся без задержек.
GPS и навигация
GPS антенну поставил под лобовое, приклеив двухсторонним скотчем к воздуховоду торпеды под декоративной панелью над центральными дефлекторами системы вентиляции - там же где стоит штатная антенна.  Прием отличный, спутники находятся очень быстро даже без AGPS в режиме холодного старта.  Навител 5-какойто, все как обычно, работает нормально, глюков не видел, пробки грузятся если воткнуть модем Intro, с другими модемами пока не пробовал, возможно, после шаманств можно будет подключить трубу по блютусу или любой другой модем.
Интернет
Была предустановленна какая-то убогая опера, как и на всех мобильных устройствах.  В интернет выходит, сайты открывает, хотя я пока ей особо не серфил.  Йандекс карты открываются в неправильном масштабе - область карты микроскопическая и не растягивается.  В самой винде встроенный интернет иксплорер - еще не проверял его работу.
Видео-плеер
Плеер, встроенный в оболочку, читает не все.  Еще не разобрался что именно он не читает, но есть подозрение, что не переваривает какие-то вариации AC3, возможно 5.1.  Также не переваривает FullHD и выше - все что по пикселям больше чем размер экрана - масштабировть в минус, как я понял, он не умеет.  DLL-библиотеки вроде пихал дополнительные, но не помогло.
Очень неудобный ползунок прокрутки - малюсенькая точка, в которую нужно метиться, на ходу делать это нереально.  Хотя, по идее, должна работать правая крутилка как перемотка, но я не проверял еще
MP3-плеер
Читает MP3, WAV, остальные не пробовал.  Проблем не замечено.  Удобство интерфейса спорное.  Также малюсенький ползунок перемотки, трудный для попадания.  Регулировка тембра звука трехполосная без пресетов.  Ползунки маленькие, трудно попадать пальцем, нужно стилусом или ногтем.
DVD-CD
Интерфейс ДВД-читалки просто убог и уныл.  Управлять воспроизведением аудио- или mp3-дисков очень неудобно.  Не могли или не хватило сил доработать как это сделано для радио.  Управление радио шикарное, очень удобное и интуитивно понятное.
ТВ-тюнер (аналоговый)
Еще не проверил, в комплекте не было антенны.  Пожопили, блин, вложить в коробку.
Экран
Экран яркий и сочный, днем видно хорошо.  Единственное экран имеет не очень широкие углы обзора, а так как он наклонен в соответствии с общим углом наклона торпеды и при просмотре видео с места водителя получается довольно острый угол взгляда, экран при этом теряет часть полутонов.
Установка в машину
Ставится за полчаса вместе с установкой внешнего аналогового ТВ-тюнера (идет в комплекте).  Скрутка проводов понадобилась только для подключения ТВ-тюнера и нужно еще бросить провод Brake на массу, чтобы была возможность просмотра видео в движении, остальное все подключается в колодки вместо штатной магнитолы.  Кнопки управления на руле распознались без какого-либо переобучения, работают нормально.  Подсветка кнопок магнитолы включается при включении габаритов, при этом магитола имеет настраиваемые раздельно уровни яркости экрана в режиме день (габариты выключены) и ночь (габариты включены) соответственно.
Из минусов - яркость подсветки кнопок и цвет не регулируются.  По цвету в принципе, совпадает с общим тоном.  Я люблю приглушать подсветку, чтобы не отвлекала и не утомляла, когда ночью идешь на дальняк, а кнопки магнитолы светятся всегда на максимуме.
Ну, вроде, все что вспомнил.  Пока еще до конца всю магнитолу не домучил, в процессе, так сказать.
« Ответ #2637 : 26 Ноября 2012, 19:23:19 »
Серега, добавь еще фотки изделия: Intro CHR-3626CR Подмигивающий
хрон
42
« Ответ #2638 : 30 Ноября 2012, 18:50:32 »
Фотки Intro CHR-3626CR добавлю чуть позже.  Так как часто езжу по МКАД, где прием не такой уверенный, решил заменить штатную антенну на активную комбинированную (AM/FM/TV).  После тщательного изучения информации в интернете заказал и купил активную антенну на крышу Phantom ANT DVB-007.  Фотки ниже.  После установки на машину отпишусь о результатах.
* Phantom ANT DVB-007 001.jpg (230.34 Кб, 2592x1552 - просмотрено 1299 раз.)
хрон
42
« Ответ #2639 : 30 Ноября 2012, 18:52:51 »
В одно сообщение все фотки не влезли даже пожатые, вкладываю несколькими сообщениями.  Я человек тут новый, прошу не пинать ногами, если так делать нельзя.
* Phantom ANT DVB-007 002.jpg (207.72 Кб, 2592x1552 - просмотрено 1217 раз.)
Страниц: 1 ... 174 175 [176] 177 178 ... 221   Вверх
