23 Октября 2026, 01:32:51 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Сажевый фильтр  (Прочитано 101493 раз)
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #15 : 30 Сентября 2012, 13:56:48 »
Насколько я понял что этот фильтр стоит под  днищем авто в выхлопной системе.  Посмотрел у себя , есть что то подобное виде бачёнка , но нет проводов , значит у меня нет этого фильтра ?
@nton
Авто:Honda CR-V 2.2 CTDI
г.Таллин-Осло
« Ответ #16 : 30 Сентября 2012, 14:46:35 »
Ты должен быть сильным,
иначе зачем тебе быть?
jarus
Авто:CR-V 2,0 Европа МКПП, CR-V 2,2 TDI
год:2003, 2008
г.Кёниг
« Ответ #17 : 01 Октября 2012, 02:05:24 »
Народ, а это нормально, когда 17 тысяч проехал и ни разу фильтр не прожигался? Правда в основном ездил по трассе... Спасибо.
@nton
г.Таллин-Осло
« Ответ #18 : 01 Октября 2012, 19:38:38 »
я вообще ни разу не видел чтобы он прожигался,тысяч 40 намотал уже ))
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #19 : 01 Октября 2012, 23:33:49 »
Может кто может посмотреть , к нему идут провода датчиков ?
кажан
Авто:хонда срв 2.2 дызел мкпп
г.курск
« Ответ #20 : 02 Ноября 2012, 07:21:48 »
Пасаны привет обрисую свою картину 81000 пробега загорелась иконка сажевый фильтр поехал прожигать принудительно хватило на 500 км обратился к спецам прошили мозги удалили начинку из сажника и все только проблема с круизом но это не проблема для меня уж точно а цена вопроса 10000 р
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #21 : 21 Ноября 2012, 21:34:22 »
Так всё таки провода идут к бундулю ? Там датчик наверняка должен быть ?   А то мне дизелист сказал что у меня фильтра нет , но он только видел мой движок с верху Грустный
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #22 : 29 Ноября 2012, 14:13:33 »
А когда ключ поворачиваешь в режим накала свечей , зажигается куча лампочек  , вот в этот момент значок фильтра зажигается ?
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #23 : 29 Декабря 2012, 14:41:21 »
Так и не могу понять есть у меня этот чудо фильтр или нет его Грустный  Уже масло скоро менять , а заливать с допуском для саженого или нет Грустный
Didulia
Авто:CR-V 2,2 I-CTDI,чёрный,Exclusive.
г.Ливорно(Италия)
« Ответ #24 : 30 Декабря 2012, 23:03:49 »
 У меня,правда третий сервант,но если поможет соорентироваться,не поленился,сделал пару фоток катализатора со встроенным DPF
* DPF.jpg (113.37 Кб, 800x480 - просмотрено 1828 раз.)
* DPF (2).jpg (118.07 Кб, 800x480 - просмотрено 1864 раз.)
* DPF (3).jpg (130.69 Кб, 480x800 - просмотрено 1815 раз.)
Тормоза придумали трусы
Didulia
г.Ливорно(Италия)
« Ответ #25 : 30 Декабря 2012, 23:08:56 »
На фото 3 видны провода от датчика.Расположен датчик до катализатора.
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #26 : 30 Декабря 2012, 23:38:27 »
Спасибо тебе добрый человек !
Didulia
г.Ливорно(Италия)
« Ответ #27 : 31 Декабря 2012, 01:03:21 »
 Пожалуйста!После НГ опять в гараж полезу,так что могу хоть целую фотосэссию замутить Смеющийся
« Ответ #28 : 31 Декабря 2012, 01:42:53 »
датчик очень напоминает лямбду.
а на фото 2 видна скоба вокруг кардана. это что за тюнинг? или с завода такая была?
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #29 : 31 Декабря 2012, 12:37:22 »
Если тебя не затруднит , сделай фото самого датчика . Как он установлен , как провод подходит.
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
