Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).
<< < (693/697) > >>
dim04:
Народ разъясните плиз, чем отличаются артикулы 45251SWAA00 и 45251SWWG01  если не ошибаюсь разный диаметр диска.
dim04:
delet
dim04:
Ни кто не желает технически поддержать. :o
Итак передние диски  дубли 45251SWAA00 под двухплунжерные суппорта, подошли на 2.0 (UK) как родные,  в итоге  диаметр 295-296. что в радиусе на 1,2- 1,5 мм больше  стоковых.
Как то так получились разные  диски с двух сторон Mountain HR-79 (Япония) и VALEO PHC R6094 (Корея), ну и пёс с ними, зато новые.
В общем если по артикулу 45251SWWG01 будут какие то проблемы, в т.ч. финансовые)), смело можно брать дубли  45251SWAA00.
Колодки  Sangsin GP1567 + 20 гр. смазка силиконовая вязкости NGLI 2.
Из хитростей замены дисков: небольшая кувалдочка, которой надо через биты подолбить   по направляющим  потай-болтам, иначе их с места хрен сорвешь и вороток 60см. ддя болтов суппорта, на первый диск с колодками ушло 1,5 часа, на второй меньше часа ибо уже опыт. :o
Всем бобра
dim04:
  Покатался на новых дисках + колодках: схватывают сразу, не пищат, не скрипят, притирки не требуют.  :)
furyfox51:
Добрый день
В 2018 году поставил на перед тормозные вентилируемые и перфорированные диски SAT ST-45251-SWW-G01PF, на текущий момент они прошли около 30 000 км и появилась вибрация на одном из них - перегрев+лужа, озадачился снова заменой.
По каталогу идет Honda 45251-SWW-G01 стоимость 11 000 руб за штуку, нашел вариант замены Honda 45251-SWE-000 по 5000 руб за штуку, кто нибудь ставил себе на CR-V 2.4 2008 Honda 45251-SWE-000, все ли подходит?
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
