09 Июня 2025, 05:52:50
Горит знак стояночного тормоза.
Тема: Горит знак стояночного тормоза. (Прочитано 15436 раз)
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
Re: Горит знак стояночного тормоза.
09 Февраля 2019, 23:25:56 »
у меня кстати года 2 назад ломался сам датчик наличия тормозухи в расширительном бачке, тестером на штекере смотрел
помню пришлось весь бачок менять так как он неразборный
jam_21
г.Рига. Латвия
11 Февраля 2019, 23:13:48 »
А что должен тестар показывать?
MopgoBopoT
г.Новороссийск
27 Февраля 2019, 23:00:16 »
Там два контакта по-моему
Когда тормозуха есть он должен соединятся, когда нет - разъединяться
В общем проверить както там очень просто было
Там в этом бачке все внутри запаено так что выкидываешь его и ставишь новый
Правда менял все это, все облил тормозухой так что постели там побольше под машиной
Электрик CR-V Club
Электрик CR-V Club
Авто:диагностика и ремонт электрооборудования
год:1995 - 2026
Ответ #18 :
02 Марта 2019, 15:37:20 »
Цитата: Владимир82 от 27 Июля 2011, 18:27:03
Парни привет. У меня горит знак стояночного тормоза.Ситуация токая. Завёл машину (стоит на ручнике) горит знак, отпустил ручник ,погас. Стоит проехать 5ть метров, опять загорается и не тухнет, пока машину не заглушишь. Что может быть.Жидкость чистейшая. Снимал фишку с датчик уровня жижи,перемыкал контакты тоже самое.
разобрался?
#ремонт автоэлектрики любых марок:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162597.0.html
DerSkyi
Авто:Хонда CR-V II, 2.4л, К24А1, АКПП, левый руль, RD6, USA
г.Шымкент, Казахстан
Ответ #19 :
13 Мая 2023, 15:54:21 »
подскажите пжлст каталожный номер датчика наличия тормозной жидкости который в бачке, машина без АБС. сломался при замене жидкости, теперь горит знак BREAK на панели..
Если этот датчик менять, то нужно ли опять всю систему прокачивать или воздух выйдет сверху? у кого был опыт
Jenik
Ездим пока
Авто:Honda CR-V EX 2,4L МКПП левый руль Канада
год:02
Ответ #20 :
04 Июня 2025, 22:10:47 »
Цитата: Электрик CR-V Club от 07 Февраля 2019, 14:05:05
лучше всего (и правильнее) - считать ошибки и действовать по ситуации.
менять всё подряд - не наш метод
хэлп
Хонда црв-2 RD7 2002-2006г, джапан-канада. Вчера ехал - загорелась лампочка ручника BREAK. Ну ладно думаю, раз в год загорается, остановился подлить томозухи. А там - норма.Колеса нигде не мокрые, пятен под машиной нет. Ну подлил чуток - горит лампа. Ручник пока в ожидании деталей - застопорен, с места не сдвинуть.Нет ручника пока короче. Год уже так езжу.Поехал рядом к знакомому электрику(ну больше установщик сигналок) - проверили датчик, выдернули фишку - горит. Добрался он до концевика ручника - все норм. На тормоза - концевик, датчик и лампочка....коробка механика. Пересмотрел он все, но так и не нашел причину - почему лампочка брейк горит. По ощущениям - едет нормально ,тормозит нормально, но ехать стремно с такой красной лампой в панели...
kubyk
Авто:CR-V, К24А1, АКПП, левый руль
Ответ #21 :
05 Июня 2025, 13:12:32 »
Больше никаких "косяков" нет ?
Дворники работают нормально ?
Центральный замок ?
Звуковая пищалка включенного света, открытых дверей ?
В прошлом году было такое, началось с загорания лампочки ручника....
Потом все усугублялось...
Мучился все прошлое лето...
Победил заменой MCU.
kubyk
Ответ #22 :
05 Июня 2025, 13:20:30 »
Эта тема обсуждалась.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,145827.30.html
Jenik
Ездим пока
год:02
Ответ #23 :
05 Июня 2025, 15:51:42 »
Центральный замок ?
пока все в порядке ттт
может добраться до блока и глянуть на предмет закисания?
kubyk
Ответ #24 :
07 Июня 2025, 08:46:48 »
Перезагрузку MCU не пробовал ? (предохранитель № 9 под капотом)
Почитай тему по ссылке, там много чего написано...
