#Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.
Александр Л.:
Цитата: Silver от 13 Февраля 2008, 08:44:23
Климат-контроль (авто) и А/С (on) не работают в паре. Отключать климат-контроль не рекомендуется, как и открывать окна при его работе. При включении циркуляции воздуха в салоне, необходимо включить А/С (on) с целью предотвращения запотевания стекол. При замечаниях по температуре в салоне, советую посмотреть крепление трубки датчика температуры.
Странна, а я думал, что работают и система сама када нада включает или отключает кондей. Нажмешь авто и кондей сам включается ))))). ;) На счет циркуляции речь идет наверно о "рециркуляции".
Александр Л.:
Цитата: Натали от 13 Февраля 2008, 09:39:17
Мне в сервисе сказали, что включать кондиционер нужно на 1 -2 минуты каждый день при запуске двигателя, чтобы не вышел из строя за зиму
Вруть )))))) ;D Достаточно включать 1 в месяц или неделю на 10-15 мин. Но зимой честно себе не оч представляю как там все смазывается так как кондей на этих машинах по t ниже +5 не работает :)
arts77:
Вроде- бы была тема, где все это обсуждалось. В том числе и алгоритм работы кондиционера. Насколько я помню, он принудительно включается, когда нажимаешь кнопку обдува ветрового стекла, а также ставишь режим ветр. стекло +ноги, причем на панели климата это никак не отражается
вот нашел:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1323.0.html
Silver:
Да, там две заглушки с решоточкой, на правой датчик температуры в салоне. Смотреть нужно не на датчике, а внизу - надета трубка на нипель или болтается... Когда достаешь датчик, трубка внизу спадывает. Если трубка на месте, то прямая дорога в сервис. Обычно при "20 С авто" в салоне очень тепло, езжу при "19 С авто" в любой мороз на то он и "климат-контроль".
Silver:
Система климат-контроля работает в режиме "авто" - работает кондиционер и забор воздуха с улицы. Система автоматически поддерживает температуру и влажность воздуха выдерживая автоматически соотношение. При выборе другого режима "К-К" отключается и можно включить автономно А/С. Если нравиться применять термин "рециркуляция" - применяйте.
Навигация
