15 Сентября 2026, 23:38:17
#Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.
74
75
76
77
104
Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы. (Прочитано 1197155 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.
Ответ #1110 :
13 Декабря 2014, 20:05:21 »
При обдуве стекла автоматом включается кондиционер. Про мощность не знал, надо проверить...
eugenecars
Авто:Honda CR-V 2.2 i-dtec Executive 6мкпп Urban titanium Metallic
г.Брест
Ответ #1111 :
13 Декабря 2014, 20:43:13 »
Цитата: EvgenCHik от 01 Декабря 2014, 16:08:26
... При нажатии соответствующих кнопок обогрева зеркал/заднего стекла и рециркуляции ничего не происходит, ничего не включается. Предохранители целые.
После установки вебасты (при установке отключали климат контроль) перестал работать подогрев зеркал и стекла(индикация горит). Предохранитель целый. Провел само диагностику климат контроля - все гут. В понедельник поеду на диагностику. Может у вас что прояснилось?
EvgenCHik
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Краснодар
Ответ #1112 :
15 Декабря 2014, 11:07:59 »
К сожалению еще ничего. К диагностам не заезжал, некогда. После нг поеду. Зимы пока что нет у нас
Alex..
Ответ #1113 :
15 Декабря 2014, 19:48:15 »
Цитата: Антонио242 от 13 Декабря 2014, 01:42:54
Там есть кнопка обдува стекла, но на ней шумит сильно если автоматом оставить! Интенсивность вентилятора регулируется тоже!)
Сегодня проверил! При включении кнопки обдува только на стекло, можно вручную регулировать мощность и выключить кондиционер...
Неудобно только, что он не запоминает позиции, придётся каждый раз выставлять скорость и отключать кондиционер...
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
Ответ #1114 :
22 Декабря 2014, 09:19:11 »
Подскажите это нормально или нет когда обдув под капотом включается при климате в режиме auto (23-24С, на улице около 0) каждые 10-15 сек на 2-3 сек?
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #1115 :
22 Декабря 2014, 09:26:12 »
zoo
Владимир! В этой теме на стр.72-73 (и ранее!) подробные ответы. Я вообще всю тему прочёл,много нового узнал.
Неовец
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
Ответ #1116 :
22 Декабря 2014, 09:33:18 »
Спасибо, посмотрю ) Я нашел время на первые 15 страниц пока только )
popovich1978
Авто:CR-V,R20A2,АКПП
г.Подольск
Ответ #1117 :
31 Декабря 2014, 20:40:57 »
Добрый день.С наступающим новым годом.Вопрос такой назрел в последнее время.У нас сейчас по ночам температура до -18.Завожу машину,но блок климата не работает(не светиться,нет питания),пробую глушить,отключать зажигание-так провожу процедуру несколько раз и во чудо включаеться и дальше всё работает без сбоев.Из за чего такой трабл?
Serioga
г.Радужный ХМАО
Ответ #1118 :
02 Января 2015, 10:36:20 »
У меня такая же проблема проявляется при температуре ниже -30.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #1119 :
02 Января 2015, 11:21:39 »
Аналогично! при -30! Попробуйте например айфон на морозе на ночь в -18 оставить и потом утречком включить)))
ddd3
Авто:Honda CR-V, 2.0, автомат, левый руль
Ответ #1120 :
24 Января 2015, 13:12:25 »
Всем привет! За бортом -31, поехал сегодня по делам и уже подъезжая к дому (ездил часа полтора) появился какой-то шелестящий звук и гул при включенном кондиционере. Звук в районе салонного фильтра, кондиционер работает. Что это может быть?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #1121 :
24 Января 2015, 15:26:17 »
-31,
жара однако одолела, без кондея никуда...
ddd3
Ответ #1122 :
24 Января 2015, 15:38:04 »
KИТ
Печки, климат контроля... Какая разница))) может что по существу подскажете?
bao68
Ответ #1123 :
24 Января 2015, 16:02:26 »
Открой бардачок, вытащи фильтр, осмотри на предмет мусора, может поможет? а может и нет.(
ddd3
Ответ #1124 :
24 Января 2015, 17:30:16 »
Бегло осматривал, фильтр вытаскивал, пробовал без фильтра включать, все также. А из за морозов могло что то там замерзнуть? Смазка какая нибудь или еще что?
74
75
76
77
104
