26 Октября 2026, 12:18:29 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Подогрев зеркал cr-v III  (Прочитано 22036 раз)
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #15 : 10 Ноября 2013, 22:49:58 »
Блин, чёт перестал работать подогрев левого зеркала, правое сохнет, левое мокрое)), неужто померло Веселый
timseverin
Авто:Honda CR-V III 2.4
« Ответ #16 : 10 Ноября 2013, 23:56:50 »
А долго грели? Было такое, едем вроде правое все сухое уже, а левое нет, думал все, хана, накрылось. Ан нет, прехали еще оттаяло, потрогал точно теплое.
Sergey2012
год:20//
« Ответ #17 : 11 Ноября 2013, 00:43:49 »
Минут 15 с включённым обогревом зеркал прокатился, правое сухое, левое мокрое, ХЗ, может в последний раз на мойке накосячили..., походу придётся разбирать, читать матчасть, смотреть картинки по этому делу)), на след.неделе вроде как снег обещали обещать Веселый, надеюсь, что в скором времени разберусь с этим делом
vvladimirovichl
Авто:CR-V, K24Z1, AT, left-side
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #18 : 11 Ноября 2013, 05:48:52 »
Аналогично не работает левый подогрев, не размораживается. Надо залезть посмотреть, но боюсь зеркало поломать.
Online Online
« Ответ #19 : 11 Ноября 2013, 09:33:26 »
Обычно так бывает при обрыве нити обогрева зеркального элемента. Лечится заменой элемента зеркала.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #20 : 11 Ноября 2013, 11:12:33 »
Зато у арабов двери блокируются при движении.
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #21 : 16 Октября 2015, 00:43:55 »
ребята, подскажите пожалуйста! Сегодня заметил что не работает обогрев правого зеркала, аккуратно похлопал по зеркалу и обогрев заработал, но заметил что левое сильно нагревается, а правое чуть тёплое! В чем может быть проблема?? Спасибо за советы!!
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
« Ответ #22 : 16 Октября 2015, 08:19:54 »
может контакты окислились?
сними его и проверь!
Лучше быть, чем казаться!
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #23 : 16 Октября 2015, 09:16:38 »
Может зеркало было разбито,стекло отдельно могли менять, нет плотного прилегания нагревающей вставки к зеркалу,снять вставку и посмотреть,если зеркало родное по моему на правом есть надписи.
« Ответ #24 : 16 Октября 2015, 09:29:13 »
Не гадайте. Выходит из строя непосредственно нагревательный элемент в зеркале. Было уже много раз.
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #25 : 16 Октября 2015, 11:12:43 »
спасибо всем за помощь, а не подскажете, это значит надо менять сам зеркальный элемент, он отдельно продаётся и если кто знает его номер! Спасибо. Р.s а как снять само зеркало, чтобы посмотреть и ничего не отломать, выше видел, но так и не понял!
velit1219
Авто:honda cr-v 2.0
г.дмитров
« Ответ #26 : 16 Октября 2015, 12:03:45 »
76203SWWE31  Зеркальный элемент правый (с подогревом)
76253SWWE31  Зеркальный элемент левый (с подогревом)
зеркала по моему одинаковые 2.0 и 2.4
* B__4300.gif (20.41 Кб, 960x480 - просмотрено 1488 раз.)
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #27 : 16 Октября 2015, 12:08:06 »
спасибо большое
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #28 : 16 Октября 2015, 19:44:06 »
А подскажите пожалуйста есть разница между оригинальным стеклом и не ориг. В экзисте предлагают фирму alkmar и цена в 3 раза ниже оригинала! Есть ли существенная разница? Спасибо
Страниц: 1 [2]   Вверх
