26 Октября 2026, 17:42:34
Mультимедиа
fast98
Замена штатных динамиков
24
25
Тема: Замена штатных динамиков (Прочитано 345982 раз)
vr036
Авто:Honda CRV 2,2 i-ictdi
г.минск
Re: Замена штатных динамиков
Ответ #360 :
10 Августа 2014, 21:20:34 »
Цитата: Murick от 06 Июня 2007, 11:22:22
Динамики ставятся через проставки, 16см встают на перед влегкую.
Очень сильно помогает шумка дверей, низы сразу лучше звучать стали.
Я делал полную шумку, но столкнулся с другой фенькой
Основная вибрация идёт от наружной накладки на уплотнитель бокового стекла. Думаю, как бороться.
Снимаешь эти накладки,ставишь дополнительные крипежи (91501-SCA-E01) ,я ставил дополнительно по три на уплотнитель и всё будет О.К.
Газзель!
Ответ #361 :
03 Мая 2017, 11:36:13 »
хрипит один единственный динамик в задней правой двери и только на басах. радио 2002 года 2 дин , кажется 1TN0. по моему опыту обычно виноват сам динамик, но не хочется просто так в пустую разобрать дверь. если виноват само радио. поделитесь опытом.
заодно, подскажите, можно ли без ухудшения поменять один динамик на неоригинал, или только парой? или проще сразу искать оригинальный динамик?
Газзель!
Ответ #362 :
04 Мая 2017, 11:04:40 »
развитие- оказывается другой задний динамик ваще не работает, так что похоже всеже дело в радио
Газзель!
Ответ #363 :
05 Мая 2017, 17:35:48 »
разобрал, динамик заржавел и застревает
XploreX
Авто:CRV III, 2.0, AT
г.Москва, МО
Ответ #364 :
16 Июня 2017, 12:46:20 »
Подскажите, есть ли в природе ответная часть фишки с проводами, через которую подключены штатные колонки? Хочу временно подключить новые колонки от ГУ на штатную проводку (потом через усилки на новую проводку), но сохранить фишки для возврата в штатное положение.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #365 :
03 Июля 2017, 11:04:33 »
На али-экспресс их полно! Примерно как на фото в посте 118. Цена вопроса от 150руб. за комплект.
zabor
Ответ #366 :
25 Июля 2017, 20:35:49 »
Цитата: Plate от 22 Мая 2009, 05:18:34
А я выпотрошил старые динамики и использовал их как подиумы, потому что посадочное место сохраняется и потом менять без проблем. В начале выкусил всё лишнее и родной разъём в том числе (чтобы не резать провода). Потом купил динамики Infinity 6022i размер 16 см прикрутил, а в конце припаял выкусанный разъём и вуаля, акустика готова. Всё стало как родное, даже разъём.
По случаю решил поменять акустику. Сначала хотел сделать как Plate в посте 117, но конструкция получилась очень хлипкая под 16см, хотя и есть свои плюсы. С фанерой, дсп, оргстеклом - возиться не хотелось. И тут на даче, мне на глаза попалась ПВХ-труба для канализации 160*130*15. Токарь нарезал мне кольца толщиной по 25мм, просверлил отверстия под крепление динамика,одну сторону обклеил антискрипом. Под 16 акустику подходят как родные, в руках приятно держать. Затем взял штатный динамик - поставил на место и обвел маркером. Убрал, поставил переходное кольцо по меткам и прижал струбциной. Просверлил отверстия под винты М4*40. Поставил динамик и затянул гайками с сальниками.
(382.47 Кб, 1922x1694 - просмотрено 1372 раз.)
(333.28 Кб, 1200x1682 - просмотрено 1411 раз.)
(387.35 Кб, 1740x1336 - просмотрено 1564 раз.)
Ответ #367 :
07 Апреля 2018, 14:57:34 »
поставил вместо штатных пионеров из Мексики, бос от инспайра (и не только: аккорд, одиссей и др.) мэйд ин Тайлланд (странно, усилок и саб инспайровский сделан в Мексике). Доволен, как слоняра, звук реально чище, ходя на вид, что пионер, что бос - бумажки. Голова Pioneer DEH-9450UB
24
25
Mультимедиа
fast98
