04 Ноября 2025, 11:13:14
Неисправность кислородного датчика (датчика воздух/топливо) двигатель 2,4.
18
19
Тема: Неисправность кислородного датчика (датчика воздух/топливо) двигатель 2,4. (Прочитано 214882 раз)
Izumi
Авто:CR-V III 2.4 SPORT 5AT
Re: Неисправность кислородного датчика (датчика воздух/топливо) двигатель 2,4.
Ответ #270 :
23 Октября 2025, 00:58:25 »
Всем привет! Прошу Вашей подсказки.
У меня CR-V III 2.4
Сегодня выскочил чек. Считал сканером ошибку, выдал: ошибка P0141 - Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1, управление нагревателем - неисправность электрической цепи.
Как я понял, накрылся нагрев датчика, поэтому он под замену. Подскажите оригинальный номер датчика и есть ли хорошие аналоги (NGK, Denso,...)?
Как я понял, это датчик, расположенный ближе к двигателю? Его артикул 36531-RZA-013?
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
Ответ #271 :
24 Октября 2025, 21:25:40 »
Проверенная замена ему - Denso 2349062. Найти оригинал Honda и Denso и раньше было трудно и очень дорого. Себе заказывал Denso через форвардера с Ebay лет 5 назад. Вышло в два раза дешевле и точно оригинал. Всё есть на форуме.
Izumi
Ответ #272 :
27 Октября 2025, 01:51:18 »
Странно, ехист выдает замену оригинала (36531-RZA-013) Denso с артикулом DOX-0513
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
Ответ #273 :
27 Октября 2025, 11:11:33 »
Ставил китайский аналог, более 3 лет в эксплуатации. Покупал в этом магазине.
https://aliexpress.ru/item/32925512479.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.2cb94aa6vMrhQn&sku_id=66055195827&_ga=2.26104632.447469135.1761552444-1265139780.1727164008
sergejniko
Авто:CRV 2,4 АКПП лев.
г.Коломна
Ответ #274 :
28 Октября 2025, 13:15:01 »
Так же ставил из этого магазина с aliexpress в 2022, больше ошибок не выскакивает.
18
19
