28 Сентября 2026, 17:38:25 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Заклинило верхние штифты передних суппортов honda cr-v  (Прочитано 21488 раз)
andrey755
Авто:cr-v 2л мкпп лев.руль
« Ответ #30 : 11 Ноября 2013, 13:42:36 »
Из этого комплекта пыльники штифтов суппорта на перед не подходят,только на зад.На передних суппортах эти пыльники крутятся в посадочных местах суппорта,в результате работают как насос, набирают воду и ржавеет все- в результате заклинивает через пару месяцев.Я решил проблему нестандартно- опустил пыльники стороной ,которая вставляется в суппорт,в растворитель на час.Они разбухли и стали плотно держаться.
neomax33
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #31 : 11 Ноября 2013, 16:51:37 »
Спасибо за ответы!
Eremin76
Авто:СR-V. левый руль, 2 литра
год:2002, 2008,2014
« Ответ #32 : 13 Ноября 2013, 21:39:20 »
Всем привет! вопросик по теме..... а резинка на верхний направляющий из этого комплекта подойдет? кто нить экспериментировал?
andrey755
« Ответ #33 : 13 Ноября 2013, 22:54:14 »
Резинка на верхний палец подойдет.Только она очень к смазке капризная- разбухает и клинит.Я выбросил их.
« Ответ #34 : 13 Ноября 2013, 22:57:52 »
Ты не ту смазку кладешь.
andrey755
« Ответ #35 : 14 Ноября 2013, 11:57:10 »
 Улыбка Я понял что не ту.Думаю купить попробовать высокотемпературную силиконовую Permatex Ultra Disc Brake Caliper
Lube Hi-Temp Silicone Formula.(от зеленой -Permatex® Ultra Disk Brake Caliper Lube клинит ,проверено)
Montella
Авто:CR-V 2.4 exe leat. SG
г.Одинцово
« Ответ #36 : 14 Ноября 2013, 14:31:34 »
[/quote]
Я десять лет пользуюсь этой смазкой,никогда пальцы не клинили.Может Вы не те места мажете?
andrey755
« Ответ #37 : 14 Ноября 2013, 16:21:33 »
А я первый раз пользовался - и сразу заклинило верхний штифт- выбивал также молотком ,как и после смазки Шрус.Покупал на амазоне.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #38 : 15 Ноября 2013, 12:52:05 »
ИМХО проблема смазок для пальцев в том, что у нас стоят уплотнительные втулки(такое не всегда используют автопроизводители). Втулка "разбухает" и клинит ход пальца. Стоимость рем.комплектов Qb не высокая, там есть пакт со смазкой и сама втулка и уж точно эта смазка с ней ничего не сделает. В книжке по ремонту хонды, при смазке направляющих втулка на пальце и оба пыльника подлежат замене.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
