19 Сентября 2026, 00:57:35 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вниз
Автор Тема: Накрылись опорные подшипники передних стоек на Хонде CR-V 3  (Прочитано 107744 раз)
Alexcar47
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП 164т.км
г.Кириши,лен.обл (Питер)
« Ответ #30 : 23 Мая 2017, 22:31:26 »
Спасиб всем, значит буду брать оригинал.
Женя 51
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Мурманск
« Ответ #31 : 05 Июля 2017, 09:35:57 »
Друзья выручайте! История у меня следующая: слегка тянуло машину то вправо, то влево. Начитавшись форумов было принято решение заменить опорные подшипники- заказал в автодоке оригинал, и заменил (гараж, инструмент, опыт обслуживания имеется достаточный). Выезжаю - слева сильный скрип при повороте руля вправо и влево. Сажаю за руль помощника крутить руль - сам голову в арку...вердикт- опорный подшипник не крутится вообще, резинка в которую упирается пружина ступенчато трется о пластик.
Назад в гараж, разбор стойки, вскрытие опорного подшипника- ну очень мало смазки. Добавил смазки, собрал, проверил-всё отлично. Съездил в Спб (3тыс. км) , сегодня опять тоже самое, треск, трется резина, подшипник не работает. Завтра поеду опять разберу стойку, попробую вычислить причину, возможно поставлю старый подшипник. Скоро ехать в отпуск, а это обычно 10 тыс. км, очень хочется разобраться с этой бедой. Жду реальных советов. Спасибо
№1, где находится сам опорный подшипник, не вращается
№2 крутится скрипя, рывками
* sp.jpg (323.03 Кб, 1920x959 - просмотрено 7113 раз.)
DonS
Техподдержка сайта и форума : CR-V Club (Russia)
- Рожденный в СССР -
Авто:метро
год:1931
« Ответ #32 : 05 Июля 2017, 10:20:49 »
Женя 51, переобзови файл на английский  Подмигивающий
Кемерово, мы с тобой !
в Москве езжу на метро
врu
Авто:honda crv 2.0 мкпп
г.Воткинск
« Ответ #33 : 05 Июля 2017, 19:33:54 »
Женя, возможно ты собрал не правильно (в инструкции по ремонту, здесь в разделе документация она есть, в разделе подвеска, на странице №30 есть схема установки передних опор, установка опоры № 16 и чашки №12 под определенным углом друг к другу) это как вариант. У меня была такая проблема(описывал выше, ответ №29) при замене подшипника на не оригинальный, а если все стоит оригинальное опора, подшипник, чашка и собрано правильно , то проблем не должно быть.
Женя 51
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Мурманск
« Ответ #34 : 06 Июля 2017, 12:05:11 »
Всё оказалось проще - порвались опоры стоек. Увидеть можно вот так:
* IMG_1473.JPG (139.53 Кб, 800x600 - просмотрено 12705 раз.)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #35 : 14 Августа 2017, 14:08:11 »
Добрый день!
А не подскажете номер опорных подшипников в сборе?
врu
г.Воткинск
« Ответ #36 : 14 Августа 2017, 21:51:05 »
Alex.. а что значит опорные подшипники в сборе? если подшипник опоры переднего амортизатора то это - 51726-STK-A01 (это только сам подшипник скольжения) и опора переднего амортизатора это - 51920-SWA-A01.
* img (1).jpg (32 Кб, 600x399 - просмотрено 2124 раз.)
* img Подшипник.jpg (32 Кб, 600x399 - просмотрено 1928 раз.)
* img (3).jpg (32 Кб, 600x399 - просмотрено 1981 раз.)
* img (4).jpg (32 Кб, 600x399 - просмотрено 1829 раз.)
Alex..
« Ответ #37 : 15 Августа 2017, 09:04:44 »
Вот это мне и надо!
Спасибо!!!  Улыбка
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
« Ответ #38 : 16 Августа 2017, 08:35:44 »
Вчера разбирал стойку,нет там никакого подшипника опорного,две трущиеся пластины и все,соответственно стучать не чему,ищи другую причину.Но между пластинами была зеленая смазка,которую я удалил,ибо была с грязью.Какой смазкой можно ее набить?Я силиконовую смазку смешал с графитовой..
врu
г.Воткинск
« Ответ #39 : 17 Августа 2017, 20:15:40 »
Это и есть подшипник скольжения.
врu
г.Воткинск
« Ответ #40 : 17 Августа 2017, 20:36:37 »
Стучать подшипник опоры переднего амортизатора не может, если есть стук в передней подвеске, то это все что угодно, но не подшипник, он может подклинивать (закусывать) при повороте колес и это отчетливо слышно (отдается в пружину). У меня такое было, разобрал подшипник промыл почистил, набил смазки (густая смазка для подшипников, что была под рукой), закусывание и подклинивание прошло.
Димасик37
« Ответ #41 : 17 Августа 2017, 21:28:50 »
Женя 51 оставил Фото, как прокомментируете рваный опорник, как он себя ведет тогда, не стучит совсем? Эту песню пели еще 10 лет назад про продукцию ss20 с таким же устройством, в данном, похожем случае все прекрасно стучало.
Mals
Авто:cr-v 2.4, АКПП, Британец.
г.Королёв
« Ответ #42 : 18 Августа 2017, 10:40:59 »
У меня порванные опоры стучали при движении с вывернутом до упора рулём.  При движении по прямой всё было тихо.
Мирянин
« Ответ #43 : 18 Августа 2017, 17:44:49 »
Я про это и сказал,что стучать там не чему.
Вопрос был..чем смазываются в оригинале подшипники скольжения,может кто знает??
врu
г.Воткинск
« Ответ #44 : 23 Августа 2017, 20:16:55 »
Не уверен, что кто-то здесь сможет сказать чем в оригинале смазывают подшипники опоры, посмотри рекомендации производителей смазочных материалов, я смазывал густой смазкой что была под рукой.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вверх
