28 Сентября 2026, 19:57:51 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 19   Вниз
Автор Тема: Шумоизоляция.  (Прочитано 234926 раз)
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #180 : 19 Июня 2008, 14:19:46 »
Не столько сложно, сколько трудоёмко.
Во-первых, нужно многое снимать/откручивать. Во-вторых, нужно долго вымерять, отрезать, греть, укладывать, прикатывать. И всё это в неудобных позах. Потом, при сборке, если сэндвич получился толстым, придётся подрезать/подгонять по месту пластиковые панели.
Если ещё и обезжиривать, то ваще шиздец.
Я ничего не обезжиривал, и так всё нормально прилипает. Просто протёр сухой тряпкой. В дверях за два года ничего не отвалилось. Под капотом, на моторном щите - тоже.
Кстати, в моторном отсеке собираюсь нынче отрывать Визомат и приклеивать Бимаст Бомб. Он намного эффективнее. Пробовал просто оторвать руками, нереально! Придётся греть феном.
И вот как раз, вместо обезжиривания, советую просто хорошенько прогреть перед укладкой.
Подпись
SokratOFF
Истина где-то рядом (с)
Авто:Была CR-V
г.МСК
« Ответ #181 : 19 Июня 2008, 15:05:50 »
Спасибо, "обнадежили" Улыбка думал проще все будет. сноровка есть, смекалка тоже и больше 5 бутылок пива за раз не выпиваю Улыбка
Приму уроки русского языка.
Alex-CRV
Авто:CR-V RD-I USA АКПП
« Ответ #182 : 19 Июня 2008, 16:19:11 »
Валерий, вы подрезали боковые пластиковые пороги..?
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #183 : 19 Июня 2008, 16:41:33 »
Пороги немного, панели на кронштэйне столика. И крышки по бокам, в ногах, которые закрывают с одной стороны мозг, а с другой трос замка капота.
Подпись
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #184 : 26 Июня 2008, 12:33:57 »
Обклеил вчера крышу и передние арки под капотом, моторный щит, там где можно было подлезть. Эффект радует.
Шум от дороги почти не слышен. Пропала гулкость от ударов покрышек об неровности, звук двигателя стал гораздо приятнее. Вобщем рекомендую Улыбка
Подпись
SokratOFF
Авто:Была CR-V
г.МСК
« Ответ #185 : 26 Июня 2008, 13:10:29 »
Расскажи как передниа арки обклеивал? снял крыло и ? а моторный щит это то, что между мотором и салоном? со стороны мотора клеил или со стороны солона? и как клеил на моторный щит и передние арки, бетрбродом (вибра и сверху шумка) или и полосками через расстояния?  спасибо.
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #186 : 26 Июня 2008, 13:57:40 »
Собственно вот:
Воздухан снимал и проклеивал под ним. Местами в два-три слоя. Чем больше масса демпфера, тем лучше.
* 1.jpg (34.72 Кб, 800x640 - просмотрено 1634 раз.)
* 2.jpg (33.27 Кб, 800x640 - просмотрено 1564 раз.)
* 3.jpg (29.69 Кб, 800x640 - просмотрено 1553 раз.)
Подпись
SokratOFF
Авто:Была CR-V
г.МСК
« Ответ #187 : 26 Июня 2008, 14:57:56 »
Ой, т.е. прям в моторном отсеке клеить арки? думал крыло снимать и под крылом клеить. и вот такая вибра спасает от шума? шумку не клал насколько видно или позже будешь?
И ещё, сервантодоводчики, вот в субботу предпологаю начать шумить пол и двери. делать буду один, в машинах почти что 0. полгода за рулём всего. там же всякие кабеля-проводочки, страшно мне как-то от этого, разорвать не разорву, но собрать обратно возможно соблюдая бдительность и запоминая чё да как лежало? есть какие-то подводные камни в процессе шумки? чего не надо вибрить и шумить кроме насосов (или как там? такие круглы фигни на полу сзади)?
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #188 : 26 Июня 2008, 15:35:30 »
Шумка клеится только на капот.
Не трогай проводочки, не зачем. Нужно лишь снимать панели, сиденья, ковёр.
Ну и прочти ещё раз всю ветку сначала Улыбка
Подпись
SokratOFF
Авто:Была CR-V
г.МСК
« Ответ #189 : 26 Июня 2008, 15:50:48 »
z
я её уже два раза читал ПОЛНОСТЬЮ Улыбка просто некоторые моменты меня интересующие небыли описаны, да и волнуюсь, в первый раз всё таки Улыбка
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #190 : 26 Июня 2008, 16:31:05 »
val_r
Есть эффект от виброизоляции подкапотного пространства?
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #191 : 26 Июня 2008, 16:34:56 »
Шум от дороги почти не слышен. ...звук двигателя стал гораздо приятнее.
Подпись
HondaLov
Авто:RD1 европа, МКПП
г.Нижневартовск
« Ответ #192 : 27 Июня 2008, 21:43:25 »
Привет всем!!!  Веселый Ого темка разраслась пока меня небыло. На этой недели планирую закончить свою эпопею с шумкой, остались только двери. Быстрее не мог, т.к. работаю по вахте. Плачущий
SokratOFF ! Круги под задними сидушками даже надо шумить, там тонюсенький метал. Тот что без провода шуми полностью, под ним ничего нет. А вот который с проводом, в будущем может придется снимать, там бензонасос. Есть смысл тогда этот круг отдельно заклеить оставляя шурупы, чтоб потом можно было его открутить и снять.
Как разбирать салон смотри на (dop.ru)
Есть пара хитростей в прцессе шумки которые тебе облегчат жизнь в дальнейшем. Если с полом там все просто и ровно, то есть места где просто не представляешь какой формы должна быть заготовка. Тут нам поможет просто рулон старых обоев  Афро. Берем небольшой кусок обоев, прикладываем его к месту, обводим маркером, потом вырезаем и переносим на шумку. И вуаля у нас идеально подходящий к месту кусок шумки. Почему обои? Потому-что они плотные (не рвутся) и их много. И еще одна хитрасть. Когда снимаешь панели, сидушки и т.д., закручивай по возможности все шурупы, болты, гайки обратно в свои места. Так виднее какие дырки не заклеивать, и потом не надо вспоминать что это, откуда и куда должно ввинчиваться. И не надейся закончить шумку даже за неделю! Смеющийся Удачи!
Honda - в переводе с японского означает ВОСХОДЯЩЕЕ ПОЛЕ
SokratOFF
Авто:Была CR-V
г.МСК
« Ответ #193 : 30 Июня 2008, 10:32:00 »
Йо-хохо!  Два дня упорного труда и шумка пола сделана! Труд по сути не из легких. Кто-то тут писал что вибры хватает 6 листов, у меня ушло 10! Бимаст супер. Вибру класть тяжело за 15 часов я завибрил весь пол в машине от передка до задка, всё, всё, всё кроме порогов боковых и стойки (их позже), часа за 4-5 сделал всю шумуизоляцию пола. Вибру класть тяжело и нудно, шумку легко и весело. Что бы незаклеить места для болтов и клипс  при прокладке вибры и шумки вставлял в дырки ось с резьбой, а на ней поцентру  гайка поширше и с однйо стороный заочил, т.е. такое острие получалось и вибра с шимкой протыкались им на ура. все дырочки были сохранены и потом их искать не надо было. каких-т труностей не встретил. всё легко и просто. салон правда потом одному не собрать как я думал. пришлось вызывать помошника, который на креслах сидел пока я их прикручивал. результатом доволен. Шума воды от лужи не слышно, звук колонок сзади стал напорядок лучше. Слышен шум от дверей и из моторнок отсека, раньше его слышно не было. Впереди теперь двери и моторный отсек.  фото сюда выложить или отдельной темой? Улыбка
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #194 : 30 Июня 2008, 18:49:13 »
6 листов на салон и 4 листа на багажник. Всё правильно посчитал.
На моторный отсек наклеил 1,5 листа Бомба. Остаток тонкими полосками можно наклеить на всё что видишь из плоских поверхностей. У меня уже сил не было.
На потолок ушло 3 листа Супера. Не вглухую, но в самый раз, процентов на 95.
Там спереди, над стеклом есть выштамповка, на которую крепятся козырьки и плафон. Она ооочень гулкая, а обклеить её как следует не получается. Я бы посоветовал залить туда герметик. Есть такой строительный, который на воздухе превращается в резину и очень долго таким остаётся. Он обычно продаётся в больших тюбиках(название - что-то типа "гермесил", точно не помню). Можно через технологические отверстия его туда навыдавливать. Наверняка будет гораздо меньше гудеть.
Подпись
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 19   Вверх
