10 Сентября 2026, 05:44:56 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Дребезг в багажнике  (Прочитано 13028 раз)
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« : 28 Ноября 2012, 12:46:24 »
Поиском ничего не нашел по вопросу. Если что, перенаправьте в нужную тему.
Вот и нарисовался первый вопрос к новой машине.
При езде по неровной дороге, что то дребезжит в багажнике. Шторку складывал, полку убирал, из багажника все вынимал. Не помогает. Потом нашел. Открыл дверь багажника, постучал по обшивке. Что то дребезжит внутри. Что может быть?
« Ответ #1 : 28 Ноября 2012, 12:55:00 »
открой и посмотри. кусок чего-нибудь болтается. может пистона например.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #2 : 28 Ноября 2012, 13:04:44 »
Машина на гарантии. Можно к дилеру с этим вопросом подъехать? Или уже до ТО тянуть?
« Ответ #3 : 28 Ноября 2012, 13:32:17 »
для начала проверь, затянуты ли болты ручки задней двери. резинка от воды стоит? если резинки нет - езжай к дилеру. заодно и со стуком разберётесь.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #4 : 28 Ноября 2012, 13:43:43 »
Про резинку можно поподробней. Читал по форуму, как поставить и где, но не понял ничего. Поэтому не пойму, где смотреть ее. Подскажи.
« Ответ #5 : 28 Ноября 2012, 14:33:27 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.msg91232.html#msg91232
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #6 : 28 Ноября 2012, 15:00:54 »
[/quote]
Болты на ручке затянуты.
Резинки нет. Когда машину забирал, манагер сказал, что че то там сделали и теперь вода не капает на репу.
Она и правда мне за шиворот мне за шиворот не разу не капнула.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #7 : 28 Ноября 2012, 15:03:00 »
Если по ссылке смотреть, такая резинка должна стоять и у меня?
« Ответ #8 : 28 Ноября 2012, 15:07:45 »
ну может после установки резинки косорукими дилерами у тебя и гремит?)))
« Ответ #9 : 28 Ноября 2012, 15:08:22 »
это вопрос риторический. ехай и разбирайся.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #10 : 28 Ноября 2012, 15:14:05 »
У кого новая машина? Напишите, есть резинка или нет?
А то поеду рамсить, а ее и быть не должно.
Vit46
Авто:Honda CR-V, 2.0 Elegance 5AT + Jetter
г.Железногорск, Курской обл.
« Ответ #11 : 28 Ноября 2012, 15:34:30 »
Резинки нет. Есть буртик, который, типа, и должен предотвращать падение капель с крышки багажника.
По этому поводу есть соответствующая тема.
Vit46
« Ответ #12 : 28 Ноября 2012, 15:40:22 »
Если поедешь к официалам, то отпишись получилось-ли их развести на резинку или нет, а то скоро тоже ехать на ТО - буду своих разводить.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #13 : 28 Ноября 2012, 15:57:01 »
ОКэ. В выходные заеду-потом отпишусь.
Artem946
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
г.Ивантеевка М.О.
« Ответ #14 : 28 Ноября 2012, 16:13:00 »
Есть хорошая новость. Я только что звонил ОД в Аояму на боровском. Инженер по гарантии сказал, если машина гарантийная, то приезжайте и уплотнитель поставят бесплатно. Записываться не нужно, только заранее позвонить и уточнить наличие этих уплотнителей. При себе иметь сервисную книжку.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
