07 Ноября 2026, 06:04:13
Стук в передней подвеске.
16
Тема: Стук в передней подвеске. (Прочитано 229042 раз)
Osip
Авто:CR-V 2.0 МКПП
г.Калужская область
Re: Стук в передней подвеске.
Ответ #30 :
25 Июля 2009, 17:30:44 »
Был щелч0к на куз0в при старте-т0рм0жении - 0ткрутился б0лт №15 нижнеr0 переднеr0 рычаrа. Затянул - все 0к.
Neo Master
г.Владивосток
Ответ #31 :
31 Августа 2009, 02:16:49 »
Люди....опять борода вылезла. поехал на сервис, посмотрели кардан, крестовину (заодно и на предмет "счелчка" при выключении задней) - все в норме. успокоившись поехал с комсосмольска во владивосток и обратно. в сумме 2400 км. НО...пока ехал выяснилось - стук сей появляется только в дождь!....причем периодически стук этот перестарает в гул. зависит от поворотов и от газа. то есть если газануть в повороте 100% появиться. как только дождь кончается - все ок. газуй хоть загазуйся. причем стучит так, что реально приходиться останавливаться. во владивостоке загнал на диагностику опять -разводят руками...грешил на привод. посмотрели, сказали точно не привод. может есть у кого какие мысли? или что-то похожее было?...задолбался уже машину всем показывать...да и если бы толк с этого был...
На любом автомобиле можно проездить до конца жизни, если ездить на нем достаточно быстро.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #32 :
31 Августа 2009, 06:32:04 »
На всякий случай проверь сайлент блоки верхнего переднего рычага и его крепление.
Быль из собственного опыта. При резком начале движения и переключении раздаётся щелчок, при переключении с R –D, тоже. По логике и отзывам всё другое, но у меня оказался рычаг, он ходил по сайлент блокам. Иногда была тишина на время, потом появлялся щелчок. Перебрал всё, заменил внешние и внутренние шрусы, ездил без кардана, ездил без левого тормозного суппорта, потом забил и обнаружил только, тогда когда обратил внимание на отсутствие упругости сайлент блоков верхнего рычага.
Про дождь могу предположить следующее. Когда идёт дождь, вода при движении автомашины промывает все доступные щели и стуки более слышны. При остальных условиях щели забиваются трущейся крошкой резины, пылью и т.д. и меньше проявляются стуки. Но это повторяю моё предположение.
Ответ #33 :
31 Августа 2009, 09:14:51 »
мож вода на глушак попадает? было такое на камрюхе вэдовой - песец резонатору, вода попадает он как бешеный трястись начинает и об кордан и кузов бьется
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
Ответ #34 :
26 Сентября 2009, 00:02:31 »
Проверь сайлентблоки нижнего рычага. Поддомкрать передок машины, сними колесо и хорошенько подергай за тормозной диск. У меня стук при торможении был вызван именно тем, что умер сайлентблок нижнего рычага.
basov
г.Кострома
Ответ #35 :
26 Сентября 2009, 07:58:42 »
А чтобы проверить с/блоки нижнего рычага колесо снимать ненадо, достаточно поддомкратить и взявшись за колесо(положения 3 часа и 9 часов) покачать. Если сайленты убиты(особенно передний) - люфт будет ох...нный. У меня не то что люфт, а практически болталось тут. Сайлент заменил и стуки - люфты исчезли.
basov
г.Кострома
Ответ #36 :
26 Сентября 2009, 08:05:43 »
Вспомнил самое простое
. Недавно было, стучит справа, в ногах пассажира. Оказалось открутилась(!!) гайка нижнего заднего с/блока и рычаг гремел...
Катран
Авто:Honda CR-V,АКПП,Европа.
г.Одесса
Ответ #37 :
09 Ноября 2009, 17:06:56 »
в конечном итоге после замены втулок стабилизатора(оригинал) стук остался.причиной стука был порваный сайлент нижнего левого рычага(передний).на рынке нашли только RBI,сразу заменили на СТО и под вилку стойки сайленты,а задние большие оригинал.
ArtemKo
Ответ #38 :
09 Ноября 2009, 21:10:15 »
А я тебе сразу об этом и говорил - передний сайлент-блок нижнего рычага! Что и требовалось доказать...
mummyi
Авто:cr-v Европеец АКПП
Ответ #39 :
13 Ноября 2009, 22:25:45 »
заехал в на яму качал с отцом все вроде нормально
вывесил переднее колесо со стороны водителя стал качать влево право небольшой стук в рейке (смутило)
прочитал про рейку вроде на не заведенной должен быть
подтянул болт крепления стойки к рычагу был немного ослаблен
совсем запутался люди обьясните где эти яйца
все качал все трогал вроде цело а стук есть в рейку не хочется зря лезть
при торможении на скорости 70-80 легкое биение руля
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #40 :
13 Ноября 2009, 23:16:17 »
А что смутило? Если раздолбан шаровый шарнир рулевой тяги под пыльником, он и будет стучать.
mummyi
Ответ #41 :
13 Ноября 2009, 23:29:23 »
вот именно что с шарниром все нормально а стук где то в середине рейки
alenok
Ответ #42 :
13 Ноября 2009, 23:37:50 »
Износ направляющих втулок рейки. Ничего страшного. Сам жду ремкомплект и собираюсь перебирать всю рейку.
гогич
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.северодвинск
Ответ #43 :
14 Ноября 2009, 23:53:21 »
застучало слева в ноги,дуал или втулка или яйцо.оказалось ослабли болты кронштейна
tehnologi55
Авто:Honda CR-V RD1 АКПП правый руль
г.Курган
Ответ #44 :
22 Ноября 2009, 14:27:09 »
Сучит со всех сторон в районе всех четырёх колес на кочках и ямках, вроде больше на ямках чем на кочках. Эксплуатирую второй месяц, до ходовки ещё не добирался, вообще то менял задние яйца RBI. С переди яйца перыдущий хозяин то же менял. Что может быть?
Регион 45 - мы собираемся здесь !
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60476.0.html
16
