28 Сентября 2026, 05:01:42 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12   Вниз
Автор Тема: Все о проблемах штатной магнитолы, Hand Free (Блютус Громкая связь) на CR-V 4  (Прочитано 93392 раз)
mast
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #135 : 10 Марта 2014, 22:04:35 »
У меня NOKIA N82 подключается,на звонок отвечаю(по громкой связи)После нового запуска двигателя авто не видит телефон,требует вновь регится.Я что-то не доделал? Подскажите ,пожайлуста.
supergt
Авто:Црв 2'0. Автомат. левый руль
г.Староминская Краснодарский край
« Ответ #136 : 02 Апреля 2014, 10:50:35 »
Кто нибудь подскажет почему флешка воспроизводит только 255 треков из 1114? Отформатирована в Fat32.
gynecs
Авто:Honda-CRV, 2,0 Lifestyle
« Ответ #137 : 20 Ноября 2014, 13:23:15 »
 Всем доброго времени суток!
 Реанимирую тему по случаю проблем со встроенным блютус на новеньком автомобильчике супруги)))
 Проблема в следующем: После подключения 5го Айфона громкая связь нормально работает только на неподвижном автомобиле (ну, скажем, на светофоре): имеется в виду сидящий за рулем Хонды - его (её) собеседник слышит отлично, как рядом.
После начала движения собеседник начинает слышать шум, который усиливается с ростом скорости движения и практически вытесняет голос водителя.
Собственно, на скорости 60-70км/час разговаривать становится невозможно, слышен только шум...
Вполне возможно, что мешает шум шин (Данлоп шипы)... Но у меня на 3м Ауте таких проблем нет и меня слышат нормально на любой скорости и на любой резине...
 Обращение к дилеру - без результата, поиск по форуму вывел на эту тему. В интернете нашел единственное упоминание об аналогичной проблеме без решения (сообщений на том форуме нет давно).
 Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
 Спасибо всем ответившим.
CrAzOiD
本 田
Авто:CR-V IV 2.0 Lifestyle 5AT + FLIGHT LUXURY
« Ответ #138 : 20 Ноября 2014, 21:17:46 »
Похоже на электромагнитные помехи. Если с другой тел подключить проблема воспроизводится? Если да, тогда можно ехать к дилеру и предъявлять претензии. Может где-то что то коротит, к примеру.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #139 : 20 Ноября 2014, 21:30:53 »
Начать надо с самого простого, проверить все фишки, вытащить и защёлкнуть заново, посмотреть как прикручена масса ГУ, вытащить из прикуривателя все зарядки они очень часто дают наводки.
sprmn
Авто:CR-V 4, 2.4l, 5АТ, Ехес.
« Ответ #140 : 20 Ноября 2014, 22:28:12 »
Кто-нибудь пользует samsung s5 mini? Громкая связь с ним нормально работает? На сайте хондахендсфри в списке не увидел.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #141 : 20 Ноября 2014, 22:49:32 »
Старенькую нокиа блютуз хонды читал(полный список тел. книжки) а новый самсунг не виден. Настройки телефона уже менял, как только мог
gynecs
« Ответ #142 : 21 Ноября 2014, 09:11:43 »
Спасибо. С зарядкой попробовал - не прокатило...
Записался на диагностику на сервис в Хонду-Марьино (брали машину там). По результатам отпишусь.
Сегодня выявился еще один глюк: после выключения двигателя (ключи уже в сумочке, двери закрыты, сигнализация активирована) блютус Хонды оказался еще активен и подключен к телефону!!! Злой
Супруга (она хозяйка авто))) не могла ни с кем говорить, пока не выяснила, что звонки забирает автомобиль!! Шокирован
Решилось выключением блютуса в телефоне...
sprmn
« Ответ #143 : 21 Ноября 2014, 10:14:19 »
А какой самсунг не видит S5 или S5 mini?
У самого  сейча Нокиа ХпрессМьюзик - все функции Громкой Cвязи работают. Вот подумал поменять на Самсунг S5 mini. Не хотелось бы купить недешевый телефон и обломаться. Функция то удобная и нужная!
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #144 : 21 Ноября 2014, 10:38:45 »
телефон не из дорогих, бюджетный. но все равно обидно... В замешательстве
odgeec
Авто:Honda CR-V 4, V-2.4 Exe (передана жене, 2013 г.в.), сейчас LC PRADO 150 кузов.
год:2015
г.Омск
« Ответ #145 : 21 Ноября 2014, 12:03:42 »
Работать будет, а вот тел. книгу навряд ли будет видно. На официальном сайте авто есть список тел которые работают корректно. Мое мнение, что там есть некая прошива на определенные тел, ее естественно ни кто не заморачивался обновлять, поэтому есть такие проблемы. У меня например есть самсунг которому 4 года, все видит и все работает, подключаю С3 самсунг, книгу не читает почему то.
Форумы - это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
andrei-949
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
г.Тюмень
« Ответ #146 : 21 Ноября 2014, 12:09:20 »
 У меня S4 mini телефонную книгу видит! правда бывает не с первого раза,первый раз зашел-пустота,выходишь и заходишь снова- и всё ОК!
helge
Авто:CR-V 2.4, Executive
« Ответ #147 : 21 Ноября 2014, 17:02:22 »
У меня с Xperia ZL аналогичная ситуация. Но бывает крайне редко.
AlexJ
Авто:CR-V 2.0
г.Щелково
« Ответ #148 : 23 Ноября 2014, 01:03:31 »
на андройд телефонах при сопряжении устройств необходимо включить видимость телефона, чтобы штатная голова Honda HFT, смогла найти к чему сопрягаться.
Делается это в меню настроек телефона в соответстующем разделе Bluetooth.. далее никаких шаманств, стандартные 0000
Должно сработать.
gynecs
« Ответ #149 : 01 Декабря 2014, 14:16:30 »
Докладываю: Были у дилера, в Марьино (Москва). Они катались около 1,5 часов. изо всех сил доказывая, что связь в порядке... Даже мучить их было жалко: Видно же, что люди просто не понимают. в чем дело... Плачущий
 В общем, воспользуюсь усдугами опытного электрика... В замешательстве
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12   Вверх
