26 Октября 2026, 04:08:20 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15   Вниз
Автор Тема: Звуковой сигнал на CRV-4  (Прочитано 109933 раз)
chv
Авто:Honda CR-V IV 2.0 на рыжей коже
« Ответ #195 : 15 Марта 2016, 19:41:34 »
Сегодня поставил Fiamm AM80S, в комплекте два рожка и реле, реле не пригодилось. Звук паровозный. Такие стоят на Ленд Ровере по 3500р за шт.
Заказывал в емехе, цена 1 220 ₽ за комплект.
Доволен.
Номер выложи для заказа
Спорить с дураком равносильно попытке вычерпать реку.
Mr_zam
Авто:CR-V II 2,4, АКПП; CR-V IV 2,0 АКПП (была)
год:2005; 2014
« Ответ #196 : 16 Марта 2016, 09:07:16 »
Если можно в двух словах, процесс установки.
Верхний, я думаю более-менее проще установить, чем нижний.
Снимал бампер или нет? Разъемы штатные как стыковал?
И, если можно, фото.
Насчет номера детали - поддерживаю просьбу. Такой - 927387 или 927386, или 924648?
Они: _https://drive.net/l/6771731/ ?
Как выглядят? Так:
* Fiam_1.jpg (12.15 Кб, 285x300 - просмотрено 828 раз.)
Mr_zam
год:2005; 2014
« Ответ #197 : 16 Марта 2016, 09:41:19 »
Или..
* Fiamm-2.jpg (7.31 Кб, 228x228 - просмотрено 893 раз.)
chv
« Ответ #198 : 16 Марта 2016, 20:35:40 »
Именно так, красные крышки для транспортировки. На первом фото именно оно без крышки. К-т 2шт.
На втомобиле один стоит за решеткой радиатора, его видно снаружи и меняется из под капота, а второй находится под правой противотуманкой и менять надо снизу, отщелкнуть пистоны и отогнуть пластиковую защиту.
OdinCRV
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #199 : 17 Марта 2016, 15:35:59 »
А контакты и крепление подошли? Такие же как у штатных?
Mr_zam
год:2005; 2014
« Ответ #200 : 17 Марта 2016, 17:54:22 »
Или же в комплекте шли дополнительные универсальные разъемы, как на фото?
* Fiam_3.jpg (33.99 Кб, 600x450 - просмотрено 930 раз.)
chv
« Ответ #201 : 18 Марта 2016, 16:45:51 »
Дополнительных фишек не было в комплекте.  У нового сигнала две клеммы папа (под клемма ножевая), а у оригинала одна фишка и один провод.
Это Провод, с оригинального сигнала откусили и пустили на плюс к новому сигналу, а со второй папы на массу крепления нового сигнала.
Т.е. У оригинально сигнала масса внутри на корпусе, а у нового две клеммы - плюс и масса, массу на корпус авто.
Тоже самое и со вторым сигналом.
Urfin
Авто:CR-V IV 2.0 автомат black pearl
г.Подольск
« Ответ #202 : 06 Февраля 2017, 09:44:41 »
Поставил волговские - горят предохранители. Тут пишут про установки реле.
Подскажите плиз, что за зверь и куда ставить..
Nekto
Авто:CR-V 2.0 Lifestyle AT
г.Братск
« Ответ #203 : 06 Февраля 2017, 17:34:01 »
Если не имеете понятия что такое реле, то лучше и безопасней вам его никуда не ставить, по крайней мере самостоятельно.
"Волговские" сигналы потребляют ток по 7,5А каждый, в два раза больше чем штатные сигналы - по 3,5А.
В продаже полно гудков не хуже "волговских" с максимальным током потребления до 5А и не надо дополнительное реле городить. Лучший вариант от Аккорда, сигнал у них достаточно громкий, не раздражающий, подходят в штатные места, подключаются к штатным фишкам.
aleksejj030985
Авто:Honda CR-V 2.0 Автомат
г.Омск
« Ответ #204 : 19 Февраля 2017, 19:52:55 »
Поставил волговские, один родной тот что за решеткой отключил, тот что за подкрылком оставил! Все работает ничего не горит! Или вы зажимаете сигнал на 5 минут?
Aleksei 71
Авто:CR-V 4 2,0 АКПП
« Ответ #205 : 08 Марта 2017, 17:18:08 »
Штатный сигнал ( пипикалка) просто раздражал. Взял Волговские, два реле 30А о одному на каждый сигнал. Замена верхнего не проблема, но с нижним повозился. Теперь дудульки то что надо Афро
scrin
Авто:cr-v 2,4
г.Чебоксары
« Ответ #206 : 14 Апреля 2018, 18:15:25 »
Установил такой сигнал, 0450009000 SVS, звук норм, фишки родные подходят, нижний менял через подкрылок правого колеса!
omsky389
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Lifestyle АКПП
г.Омск
« Ответ #207 : 19 Апреля 2018, 20:50:54 »
Тоже заказал 0450009000 SVS , со штатным не слышат меня подснежники .
andrei-949
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
г.Тюмень
« Ответ #208 : 20 Апреля 2018, 06:27:10 »
Доброго всем! Сигналы от аккорда 8 подойдут? По размерам,креплениям,фишкам?
omsky389
г.Омск
« Ответ #209 : 20 Апреля 2018, 19:51:10 »
Говорят подойдут , где то писали
Дудки от 8-го аккорда
38100-TL0-G01
38150-TL0-G01 , они ?
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15   Вверх
