30 Июля 2026, 18:43:04 *
Автор Тема: Шум при движении задним ходом.  (Прочитано 11733 раз)
Viktorovich Serega
Авто:ЦРВ , мкпп, 2.0л, левый руль, Великобритании
« : 12 Марта 2013, 15:42:55 »
Машину взял с 1,5г назад. Поначалу ликовал.Теперь уже освоился,и начал обращать внимание на шумы и стуки. Вопрос такой : при движении задним ходом издаётся гул( по звуку похоже на детские машинки с "маховиком").При езде вперёд такого нет. У товарища ЦРВ-1,и нет такого гула. Поначалу я думал,что это особеннось наличия кардана и привода... А сейчас чего-то задумываюсь... Подскажите кто чем может)))
konditer
Авто:Honda CR-V II, RD-8, МКП, левый руль
г.Тюмень
« Ответ #1 : 12 Марта 2013, 19:33:56 »
У меня такой же гул.
Viktorovich Serega
« Ответ #2 : 12 Марта 2013, 20:01:54 »
Так а откуда уши-то растут? Или это особенность всех машин 2-го поколения?
vaza
Авто:HONDA CRV
г.кишинев
« Ответ #3 : 12 Марта 2013, 21:32:42 »
Не знаю это нормально или нет .Машину купил недавно,но при езде задним ходом такой звук как на газ 53.Объясните что может быть.СRV 2005г  2,0.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #4 : 12 Марта 2013, 21:35:27 »
А как жужит на газ 53   knuppel2 давай звуки . tickedoff И попробуй сменить масло.Может этого никто до тебя не делал.
Varius
Авто:honda cr-v 0.1
г.Гродно
« Ответ #5 : 14 Марта 2013, 14:55:36 »
А при повороте/развороте передним ходом гудит?
Viktorovich Serega
« Ответ #6 : 15 Марта 2013, 07:06:53 »
Нет,только когда вперёд еду. Заходил на местный хондовский сервис, они сказали что так бывает.Причиной не поделились.
vaza
Авто:HONDA CRV
г.кишинев
« Ответ #7 : 16 Марта 2013, 19:56:36 »
Вперед ничего не слышно,только назад и только когда машина включена задняя.В нейтрали не слышно.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #8 : 16 Марта 2013, 21:58:44 »
Если в названии темы слово шум заменить на слово гул, то будет и ответ. Улыбка
А теперь извините: надо дать ещё ответ в темы: "Гам при движении задним ходом", "Вой при движении задним ходом", "Рык при движении задним ходом", "Рокот при движении задним ходом", "Гвалт  при движении задним ходом". Подмигивающий
vaza
Авто:HONDA CRV
г.кишинев
« Ответ #9 : 17 Марта 2013, 21:21:44 »
Ты вместо алекспро напиши баран .Звук описан очень подробно.Да простят меня достойные участники.
