19 Октября 2026, 21:54:18
Стучит на кочках
13
Тема: Стучит на кочках (Прочитано 121814 раз)
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Re: Стучит на кочках
Ответ #45 :
29 Апреля 2013, 09:35:26 »
номера я не знаю. А подкладывать да, надо над подушкой, потому что кронштейн бьет по корпусу прорезиненной части подушки.
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
Ответ #46 :
29 Апреля 2013, 09:46:02 »
danke schon
гриша 43
Авто:хонда срв-2
г.кирово-чепецк
Ответ #47 :
30 Апреля 2013, 23:34:43 »
у меня стучала правая рулевая тяга удалось определить только лишь вывесив колеса и заблокировав руль хотя люфт качанием руля не чувствовался все удольствие ремонта встало 150 рублей токарь на хорошем прессе поджал и все окей многие детали так ремонтировал и они еще много нахаживают после этого
azCRV2
Авто:HONDA CR-V II 2.0 LS АКПП, левый руль
г.Сумгаит, Азербайджан
Ответ #48 :
01 Мая 2013, 14:09:04 »
Привет всем! У меня вот такая проблема:
На холостых оборотах звука нет а когда положения АКПП на D стучит с переди + при разгоне после 60-70 звук исчезает.
От чего можеть быт это??
magicgoody
Ответ #49 :
01 Мая 2013, 14:44:32 »
подушка скорее всего
cortik999
Авто:CR-V АКПП
г.Кишинёв
Ответ #50 :
01 Мая 2013, 16:46:48 »
Устал от этих стуков по передку, проверяют говорят всё хорошо Сегодня сам снял амортизатор подшипник люстры пластмассовый люстра в порядке шток в амортизаторе не болтается подтеков нет стабилизатор в порядке сайлентблоки в порядке шаровая новая. Только один нюанс наконечник люфта не имеет если палец наконечника шатать от себя стуков нет а если в право влево видно что бьет Поменяю наконечники отпишусь а насчет шайбы под подушку я поставил стук исчез это правда только брякает как у всех. Ходовая простая как пять копеек а стуки не кто найти не может
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #51 :
06 Мая 2013, 10:53:31 »
Очень сильно стучало с правой стороны.
Разобрал - разболтало крепление стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Заменил на американский Carlson - основной стук убрался. Остался какой-то не очень явный скрежет на кочках. Когда линк менял руками всё на люфт проверял - ничего не обнаружил. Единственное, когда плавно поддомкрачивал нижний рычаг для установки линка, сжимаемый аммо выдавал скрежещущий звук, как будь-то пружина подстреливала. Амортизатор я недавно заменил при разбитом линке на новый, потому на новый звук мог внимание и не обратить. Амортизатор меняли сами, такую операцию уже проводили - ничего сложного там вроде как нет.
Потому прошу помощи у более опытных форумчан:
1. Может ли выдавать стучащий звук амортизатор (его пружина) если его как-то не так собрать?
2. И что там ещё в амортизаторе может быть не так?
voxtels
Авто:хонда срв
г.уфа
Ответ #52 :
07 Мая 2013, 19:34:00 »
у меня стучал на кочках суппорт.Звук был такой,что казалось разболталось что-то.Оказалось втулка направляющего пальца суппорта износилась и сам суппорт начал стучать на кочках.. тоже много чего перебрал пока нашел его.
magicgoody
Ответ #53 :
08 Мая 2013, 09:34:40 »
если бы стучал суппорт, то в момент торможения бы переставал бы стучать. а тут постоянно не зависимо от ситуации...
Кайерканец
Авто:CR-V 2L
г.Чебоксары
Ответ #54 :
09 Мая 2013, 14:43:05 »
у меня проблема со стуком тянущаяся всю зиму, и стойки стабилизатора меняли и втулки, но проблема не уходила, проверяли на подъемниках, сегодня решил снять колесо посмотреть что же там вот что я увидел : правый сайлентблок почти порван, левый более менее держится. Можно ли временно залить разрыв герметиком или холодной сваркой чтобы не стучало? или вообще ездить не стоит? И если менять подскажите чей лучше ставить Japan Parts, Blue Print, Febest?
(201.58 Кб, 1296x976 - просмотрено 1342 раз.)
(122.29 Кб, 1296x976 - просмотрено 774 раз.)
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #55 :
09 Мая 2013, 15:17:08 »
FEBEST - ни в коем случае.
Japan Parts, Blue Print можешь ставить, по отзывам поработают.
Только вот задай себе вопрос:
"Оригинал Honda, который гарантированно ходит долго, стоит: 623р, салентблок Japan Parts - 442р, Blue Print - 492р. Операция по замене несколько неприятная и трудоёмкая если делаешь сам, и стоит денег, если сдаёшь авто умельцам. Если не собираешься в ближайшее время продавать авто, может стоит "разорится", доплатить лишний 181р и купить оригинал?"
Кайерканец
Авто:CR-V 2L
г.Чебоксары
Ответ #56 :
09 Мая 2013, 16:40:11 »
разница с оригиналом по экзисту, согласен, небольшая, а что брать в комплекте? болт тоже под замену? или старый вполне сойдет?
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #57 :
09 Мая 2013, 19:37:34 »
Про комплект: тут как повезёт, у меня CR-V как будто литовцы с двух разных машин сварили: передок - всё без проблем разбалчивается и разбирается, а зад - только головки ломать да болгаркой работать. А вообще, подробнее про замену салентблоков написано
тут
Кайерканец
Авто:CR-V 2L
г.Чебоксары
Ответ #58 :
11 Мая 2013, 21:53:51 »
на другом форуме написали что этот сайлент даже порванный не стучит, а стучит опора амортизатора так ли это?
Eyes
г.Ижевск
Ответ #59 :
11 Мая 2013, 22:52:08 »
Имхо, опора стучать не может. Там такая конструкция - что хрен там стука добьешься.
Скрипеть - может.
У меня не получалось открутить гайку штока - пришлось идти к шиномонтажникам - они её пневмой на раз-два откручивают, но при этом рвут опору. Так вот после того, как они мне её порвали - я еще неделю ездил (не смог открутить стойку от кулака), не то что не стучит, даже скрип прошел
Стучать, теоретически, может подшипник опорный - но мне кажется что это очень вряд ли... Никто вроде про такое еще не писал.
13
Стучит на кочках
