28 Сентября 2026, 18:37:32 *
Автор Тема: проблема с рулем)  (Прочитано 6688 раз)
Антон007
« : 08 Апреля 2013, 17:00:18 »
Вообщем в кратце- у меня такая проблема: заменил левый рулевой наконечник с оригинального на аналог,другого просто не было в магазине автозапчастей,заменил задние втулки,поехал делать развал-схождение! до установки нового рулевого наконечника руль при движении прямо немного был повернут влево- это не раздражало и не напрягало! после замены рулевого наконечника выехал из сервиса- при движении прямо руль был повернут сильно налево-там сказали, что это нормально- "сделаешь развал все как надо будет" приехал делать развал-специалист скзал, что ровно не будет-т.к. в левый наконечник все закручено до упора а справа тоже отрегулировать не получается вообщем итоге сделали развал, тот кто делал сказал- можно рулевое колесо переставить чтобы руль всетаки при движении прямо стоял в аналогичном движению положении. Стоит ли мне так делать? как лучше поступить в такой ситуации! Подскажите! машина CR-V RD-4  2001 года передний привод.
VsK
« Ответ #1 : 08 Апреля 2013, 17:31:46 »
Все не так просто. При перестановке руля есть вероятность что лента контактов для подушки в крайнем положении будет внатяг или порвется. Это раз.
Второй момент - это то что у тебя вся настройка рулевого сместилась в сторону. При повороте из среднего положения в одну сторону и другую угол перекладки руля будет разный. Соответственно машинка при правом и левом повороте будет по разному реагировать на руль. Если смещение небольшое - будет незаметно, если приличное - то будет сильно ощущаться. Лучше ставить так как надо. Правильные сервисмены не сказали бы что сильное смещение руля это нормально. И обратили бы внимание на разницу наконечников. И в правильном Сход-развале не станут советовать переставить руль, не объяснив последствий.
Лучано
Авто:RD-5,4WD,JAPAN
« Ответ #2 : 08 Апреля 2013, 17:33:00 »
Конечно ,сними баранку и выставь как душе угодно! Никогда не парились по этому поводу..и ничего,выжили! Подмигивающий
Антон007
« Ответ #3 : 08 Апреля 2013, 17:41:07 »
И как мне быть как исправить проблему?  наконечники старый и новый по длинне одинаковые! На градусов 10 где- то руль повернут влево сейчас! Машину покупал с рук, не знаю трогал ли кто- нибудь рулевое колесо или нет может быть до меня уже кто- то что- то там ровнял! никогда раньше с таким не сталкивался 10-15 гадусов вправо- не страшно- для ленты контактов подушки и по ощущениям в целом?))
« Ответ #4 : 08 Апреля 2013, 17:49:56 »
А Гур ты как настроишь?
возьми старый наконечник, сравни с новым.
парой их менять надо, и там, где развал делают. Теперь крайний ты...
Антон007
« Ответ #5 : 08 Апреля 2013, 18:09:36 »
дааа...размер такой- же у него! Чтобы все было хорошо- правый заменить + снова развал-схождение! Правильно я понял? а если не поможет- как быть?
« Ответ #6 : 08 Апреля 2013, 19:05:30 »
Есть Красноярская ветка, спроси где толковые головы есть, езжай к ним. Может были удары в бок и рычаги повело или еще что. Надо спокойно все проверить.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
« Ответ #7 : 08 Апреля 2013, 23:50:15 »
На сколько я понимаю, руль после регулировки колёс мастера всегда переставляют в правильное положение. Может они просто поленились или забыли (забили)?
stas_sem
Авто:Honda cr-v, автом. левый руль, 2.4 л.
г.Семипалатинск
« Ответ #8 : 09 Апреля 2013, 04:59:12 »
в руле как и писали тебе находится шлейф для подушки безопасности. Он скручен в спираль , что б когда крутил руль он скручивался или раскручивался. Я бы не стал переставлять руль так как может порваться. А мастера переставляют там где нет подушек и там действительно ни на что не влияет. Если вот только можно руль отдельно от шлейфа переставить то тогда я согласен, но я такого не встречал. Тем более сколько раз менял рулевые наконечники везде развалом выставлял. Либо на наконечнике мало резьбы, либо тягу меняли и она длиннее, либо геометрия после дтп нарушена. Других вариантов я не вижу.
albo
Авто:CR-V, RD7
« Ответ #9 : 09 Апреля 2013, 05:03:26 »
сними руль и переставь.... 10-15 градусов для для ленты пофиг....
А что бы сделать грамотно и правильно нужно отсоединить рулевой карданчик от рейки и на самой рейке путем вращения из стороны в сторону добиться золотой середины (думаю без снятия рейки это не возможно сделать, либо не совсем удобно)
farm
« Ответ #10 : 09 Апреля 2013, 07:52:30 »
Это что же за наконечник тебе продали? Даже при установке не оригенального наконечника такого не должно быть, попробуй съездить к другим сервисменам на сход - развал. Пробовал сравнивать старый и новый наконечник?
Антон007
« Ответ #11 : 14 Апреля 2013, 10:43:24 »
Спасибо товарищи, проблему решил заехав в другой сервис где развал делают!!!Поговорил с ними,они похаили предидущих развалщиков выставили все как надо не снимая руль,катаюсь- не знаю горя!!
