19 Ноября 2026, 17:11:51
#CR-V II что это такое? (на фото)
7
18
Тема: #CR-V II что это такое? (на фото) (Прочитано 165210 раз)
Diu
Нет ничего постояннее, чем временное!
г.Архангельск
Re: что это такое? (на фото)
Ответ #60 :
27 Декабря 2011, 20:39:16 »
Уважаемые форумчане кто знает помогите пожалуйста что ето за девайс и с чем его едят? Установлен на левом лонжероне с наружной стороны, под крылом и ровнёхонько под фарой, после ДТП загорелась лампа SRS т.е. неисправность подушек безопасности. Сам датчик я предполагаю это датчик удара но разъём его частично повреждён т.е. он подпружинен между наружным корпусом и внутренним разъёмом одна пружинка утрачена бесследно ввиду разрушения наружного корпуса ентого разъёма но к нему подходили 2 провода и они вырваны из разъёма с потрохами. Разобрал разъём в надежде идентифицировать какой из двух проводов куда был заделан, но клеммы не повреждены и идентифицировать какой провод откуда не представляется возможным. Снял, проверял, данный девйс звонится по сопротивлению 1,4КОм в обе стороны, на наличие диодов и конденсаторов подозрений нет. Вопрос, если я востановлю проводку не соблюдая полярности как поведут себя подушки при включении зажигания и после... или кто подскажет какой провод куда прицепить?
(237.24 Кб, 1024x768 - просмотрено 1905 раз.)
Водитель помни, что ангел хранитель на скорости за 200 км/ч иногда отстаёт, необходимо притормозить и подождать его, а то он может обидеться!!!
Diu
г.Архангельск
Ответ #61 :
27 Декабря 2011, 20:48:09 »
Более подробная фотка где установлена
(247.39 Кб, 1024x768 - просмотрено 1848 раз.)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #62 :
28 Декабря 2011, 07:55:23 »
там датчик подушек безопасности должен стоять, посмотри с правой стороны, там должен быть такой же
Ответ #63 :
28 Декабря 2011, 08:18:21 »
Полярность имеет значение.
Diu
г.Архангельск
Ответ #64 :
28 Декабря 2011, 21:27:54 »
Уважаемый, СанСаныч подскажите пожалуйста какой провод сверху а какой снизу, ведь справа и слева датчики могут быть установлены зеркально и соответственно провода, если они одинаковой расцветки подходят к ним по-разному.
Очень не хочется получить подушкой по лицу при включении зажиганя, но подозреваю что ентого не произойдёт т.к. горит ошибка SRS и она сама не сбросится без применения сканера, а если полярность не правильная то сканер скорее всего напишет ошибку определения датчика удара. Если я не прав поправьте меня пожалуйста.
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
Ответ #65 :
11 Января 2012, 17:37:35 »
Зачем эта "отливка" или "галка" на стёклах головного света?
(163.22 Кб, 640x480 - просмотрено 1321 раз.)
(162.16 Кб, 640x480 - просмотрено 1058 раз.)
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #66 :
11 Января 2012, 18:34:40 »
Это-дизайнерский изыск.Для красоты короче.
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
Ответ #67 :
11 Января 2012, 19:06:55 »
Это чтоб сигнал поворота было лучше видно спереди,то биш лампочку горящую.
saha
г.красноярск
Ответ #68 :
12 Января 2012, 18:41:11 »
Типа, что-то из "аэрофародинамики"?
Грач
г.Нижний Тагил
Ответ #69 :
12 Января 2012, 21:58:40 »
Не надо смешить,просто дизайн не несущий больше никакой роли.
Volkodlak
г.Владимир
Ответ #70 :
12 Января 2012, 22:34:44 »
Как профессиональный дизайнер скажу, что данный элемент на фаре выглядит скорее как функциональный элемент, нежели как декоративный. Красоты от него маловато, он мелок в масштабе машины и расположение под кромкой крышки багажника тоже не случайно, скорее всего. Видимо в нем была нужда и таким образом он был вписан в облик фары. Т.е. дизайн подчинен функциональности.
Грач
г.Нижний Тагил
Ответ #71 :
13 Января 2012, 14:47:47 »
Флаг вам в руки,кто что хочет то и видит,тогда добавлю-это для улучшения аэродинамики и соответственно шума.Напомню сервант 2001 г в,в те времена сильно над фарами не издевались,это нынче дутые разных форм,тоже наверно для функционала,ну вы даёте.
QRZ
Ответ #72 :
15 Января 2012, 10:13:44 »
saha
, это рассеиватель для поворотника чтобы под большими углами было видно, лампочка достаточно утоплена у меня на рестайленге подобная фигня тоже напротив поворотника стоит.
saha
г.красноярск
Ответ #73 :
22 Января 2012, 20:50:16 »
Это зачем? Навигация, телик, радио???
(164.59 Кб, 640x480 - просмотрено 1433 раз.)
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
Ответ #74 :
22 Января 2012, 21:01:34 »
Это скорей всего обогрев стекла
Брянские партизаны здесь!
7
18
