19 Октября 2026, 03:17:06
Сравнение амортизаторов ЦР-В и ФР-В
Тема: Сравнение амортизаторов ЦР-В и ФР-В (Прочитано 8641 раз)
Алёшка
Авто:хонда FR-V 2л МКПП левый руль
г.Электросталь
09 Июня 2013, 20:38:06 »
Здравствуйте уважаемые форумчане, знатоки. Автомобиль у меня Хонда FR-V 2л. У меня вопрос про амортизаторы задние на CR-V 2го поколения!
мне бы по точнее выяснить про размеры именно самих амортизаторов, в сантиметрах так сказать. На счет передних я уже прояснил
поставил себе передние от CR-V и счастлив, отлично подошли! Правда пришлось проставочки между опорой и кузовом поставить чтобы рулевой наконечник не стучал по ямкам об кузов, но я как бы всё равно хотел поднять машину
Вот, потому как на FR-V амортизаторы где не спроси-только оригинал, а они как известно ценами кусаются, поэтому и хотелось бы убедиться подойдут ли мне задние от CR-V, ведь на CR-V полно аналогов продается
по нормальным ценам. Если где то обсуждались уже на форуме размеры, то может подскажите в какой теме? Буду очень признателен
Re: Сравнение амортизаторов ЦР-В и ФР-В
09 Июня 2013, 21:05:08 »
Размеры оригинала могу скинуть, но может проще сделать их разборными?
Алёшка
г.Электросталь
09 Июня 2013, 21:23:45 »
ну оригинала так оригинала
скинь пожалуйста! а разборными это как?
09 Июня 2013, 23:31:52 »
Старый сверху спиливается, аммо аналог подбирается, сверху делается гайка.
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
10 Июня 2013, 00:36:53 »
А Kayaba 340035 не подходят?
10 Июня 2013, 15:07:36 »
пока не добрался до гаража, не замерил еще.
но на твоих стоит аммо с ухом под чашкой. наверняка оно нужно. но, по номерам правая и левая НЕ различаются
а ехзист действительно на 52611-SJF-G02 выдает аналог каябы 340035
так что, по три тыщи на ногу и ты на ходу
(43.32 Кб, 722x362 - просмотрено 912 раз.)
(42.56 Кб, 717x375 - просмотрено 972 раз.)
Алёшка
г.Электросталь
13 Июня 2013, 09:43:59 »
спасибо за информацию, походу они и правда отличаются только ухом под чашкой-которое для крепления датчика автоматической регулировки фар), и может еще какими то незначительными мелочами. у меня все равно регулировка фар не работает, не разобрался почему, наверное какой то из этих датчиков здох)), так что если не разберусь-буду наверное эти каябы покупать.
13 Июня 2013, 12:02:53 »
если датчик, не тяги на фары (вряд ли через весь кузов потянут), то обычным хомутом подходящий кронштейн поставишь, еще и регулировать сможешь.
