30 Сентября 2026, 04:46:45 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: #Штатная система охраны Honda  (Прочитано 34786 раз)
« Ответ #30 : 18 Сентября 2015, 23:00:00 »
А точно в охрану ставится? Красный индикатор на приборке мигает?
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #31 : 19 Сентября 2015, 08:19:09 »
Да SанSаныч, на сигнализацию ставится, на приборке мигает красная лампочка, все работает, только не орет сигнализация. Спасибо за помощь
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #32 : 21 Сентября 2015, 10:51:25 »
так почему же всё же не работает сигнализация после смены замка зажигания( попытка угона) хотя на сигналку ставится!!!??? Может кто скажет , на что обратить внимание , спасибо
« Ответ #33 : 21 Сентября 2015, 13:39:58 »
А хрен её знает! Информацию по крупицам вытягивать приходится.  Что именно не работает? Звуковой сигнал (для сигнализации третий отдельный клаксон стоит)? Или вообще никакой реакции? Как проверялось? Нужно так: оставил открытым окно или сам в машине остался, закрыл всё, поставил на охрану, ждёшь 30 секунд (красный индикатор сначала моргает длинными вспышками, а потом короткими), затем открываешь дверь изнутри (язычком) или включаешь зажигание - начинает бибикать и моргать поворотниками.
siniwas
Авто:Honda CR-V 2,0. Автомат
г.Волгоград
« Ответ #34 : 26 Января 2016, 19:02:06 »
Друзья, нужна помощь!
Недавно взял Honda CR-V, 2008 г. бралась изначально в России у дилера.
Неисправность - не работают замки дверей.
На штатный ключ реакции ноль. При постановке на нештатную сигнализацию сирена пикает, а замки даже не думают закрываться.
При закрытии водительской двери ключом, остальные не закрываются, никаких звуков типо попытки закрыться тоже нет. При закрывании дверей из салона кнопкой закрытия (которая на ручке двери у кнопок стеклоподъемников) тоже ноль реакции.
Подумал что как у многих ерундит жгут проводов из дверей в салон...все разобрал, никаких обрывов нету, все целенькое, все прозванивается...
Подумал что сам привод водительский не работает, напрямую подавал туда 12В, открывается и закрывается.
Подумал может кнопка штатная западает, прозвонил все нормально замыкается на минус при нажатии только.
Нашел провода закрывания, открывания где в них вклиниваются провода с нештатной сигналки, проверил, при постановке на нештатку есть отрицательные импульсы на эти провода...но реакции так и нет.
Проверил предохранитель на замки который...не помню, 24 чтоли...по книжке смотрел...целый
Остается у меня грешить на сам блок управления замками, НО...как он выглядит и где его найти
Или может причина в чем-то другом...Непонимающий
Помогите в решении!
Заранее благодарю!
С уважением, Василий.
« Ответ #35 : 26 Января 2016, 20:33:21 »
Предохранитель №25 20А в салонном блоке предохранителей. В него же (в блок предохранителей) интегрирован мультиплексорный блок (MICU), который и управляет замками, светом, стеклоочистителями и пр. оборудованием салона.
Диагностируется всё это только хондовским сканером. На крайний случай брать схему и ковырять по ней.
siniwas
г.Волгоград
« Ответ #36 : 26 Января 2016, 20:42:46 »
Большое спасибо за ответ!
Точно 25 предохранитель проверял, целый...еще при вытаскивании релюшка щелкает какая-то
Неприятное чувство что я попадаю на этот блок, по видимому не дешевый...
Видимо придется ехать на диагностику...
А по косвенным признакам ничего сказать не можете?
Не может все это не работать из-за концевиков или как я где-то читал замыкания иммобилайзера...типо авто думает что ключ в замке...
но при всем при этом почему не работает закрывание с салонной кнопки?
А случаем здесь никого нет с Волгограда кто это может продиагностировать?
siniwas
г.Волгоград
« Ответ #37 : 26 Января 2016, 22:19:30 »
И еще момент заметил не приятный...
Дверь задка открывается только при включенном зажигании...так же не должно быть, я прав?
Вот пока не догадался проверить может при включенном зажигании и двери начнут закрываться...
Это тоже дело в блоке этом общем?
« Ответ #38 : 27 Января 2016, 10:07:12 »
Проверь все предохранители моторного отсека. Особенно интересует №23 10А.
siniwas
г.Волгоград
« Ответ #39 : 27 Января 2016, 20:25:43 »
Сан Саныч, огромное спасибо, действительно это был этот предохранитель!
Все заработало как новое!!!!! Веселый
« Ответ #40 : 27 Января 2016, 21:34:27 »
Этот предохранитель называется BACK-UP. Питает все системы салона при выключенном зажигании: магнитолы, мультиплексорного блока, диагностический разъёма, приёмника ДУ и т.д.
siniwas
г.Волгоград
« Ответ #41 : 28 Января 2016, 08:38:09 »
Понял!
Большое спасибо, не додумался его глянуть!
При предпродажной двигатель мыли в салоне, вот видимо вода куда-то попала и замкнула, вот он и перегорел...
pamp
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #42 : 28 Января 2016, 15:14:17 »
Приветсвую, а как вкл.и откл. .звук вкл. сигналки
 с ключа?
zee
« Ответ #43 : 28 Января 2016, 18:29:59 »
Штатная сигнализация беззвучно включается.
Darid
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
г.Ивангород
« Ответ #44 : 06 Марта 2017, 00:59:57 »
1 Злой
[/quote]
А нельзя как то запрограмировать ,чтоб со звуком вставала на охрану ?
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
