24 Октября 2026, 20:19:30 *
Автор Тема: Гул при езде  (Прочитано 7646 раз)
Gyro
Авто:HONDA CR-V RD5. K20A. (правый руль). Автомат.
г.Южно-Сахалинск.
« : 07 Октября 2013, 08:45:20 »
Гул при движении с зади начинается около 40км/ч. нарастает при разгоне, пик гула 50-55км/ч. Далее также при увелечении скорости какбы уменьшается и на 70-80км/ч сливаеться с шумом дороги и т.д если накатом катишся по ровной дороге то при замедлении также где то на 50км/ч опять пик гула даже с небольшой вибрацией по полу чувствуется, подшипники ступичные поменял все четыре штуки сразу, не помогло, колёса ( резину) тоже пробовал менять не помогло,жидкость в редукторе заднем сменил не помогло!!! Подскажите что ещё может посмотреть или у кого была проблема на подобие, как решили??? Прочитал много бодобных тем всем везёт ограничиваются заменой бодшипников ступичных, у меня чуть чуть не то, поэтому и создал новую тему. Мой сервантик второе пок-ие.RD-5 японочка.
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
« Ответ #1 : 07 Октября 2013, 09:49:41 »
Вывеси на подъемнике, разгони до момента -когда гудит, и слушай откуда.
basov
г.Кострома
« Ответ #2 : 07 Октября 2013, 13:28:52 »
 Злой[/quote]
Согласен. Но может и не в машине дело - на плохом асфальте гудит ппц как, а на качественном - тишина. В машине шумки нет совсем...
Ден984
Авто:honda CR-V мкпп.2.4 американка
г.караганда
« Ответ #3 : 09 Октября 2013, 16:24:37 »
аналогичная проблема.машина обесшумлена.подшипники с подъемника не гудят.подозрение на редуктор
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
« Ответ #4 : 09 Октября 2013, 20:30:22 »
там кроме редуктора и ступичных подшипников гудеть больше не чему, может конечно шрузц, но маловероятно
Gyro
г.Южно-Сахалинск.
« Ответ #5 : 10 Октября 2013, 07:20:50 »
залез под машину сам недавно, подушки на заднем редукторе порваны скорее всего им хана. Может из за подушек гул идти, ещё с/б. на заднем верхнем рычаге порван вообще оторвался из за него может быть гул, и от подвесного подшипника на кардане может? И ещё вопрос отдельно подвесной моно заменить или нет? В мануале написано если не исправен заменить кардан в сборе!!!
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
« Ответ #6 : 10 Октября 2013, 11:02:17 »
ищи на форуме, обсуждалось уже про подвесной подщипник
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #7 : 10 Октября 2013, 11:27:33 »
Сними кардан и попробуй без него.
МОЖНО Крутой
