Тормозные диски и колодки для CR-V 2.0L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка)
Серега03:
пробег 3500 не скрипят, 2.4 маде ин америка
Romanus:
пробег 11 000 км, английская сборка, скрип идет противный с передних колодок, особенно заметно при притормаживании и при передвижении в пробках. отлично слышно и при закрытых окнах. складывается впечатление где-то недалеко притормаживает старая гнилая газель с изношенными тормозными колодками...такое нельзя не заметить...
Egorkn:
пробег 6500 , 2.4 EXE , американка. Скрипа нет.
adrenalin:
пробег 21000, скрип на передних колодках появился перед 15000. думал колодкам писец, но делал ТО замены не потребовалось. Знач косяк косячный с ними (колодками)
esp:
Если о скрипе, который слышен, когда Вы стоите на светофоре в режиме 'D' или паркуетесь?. Так он на всех машинах с автоматом. В режиме 'D' образуется напряжение между тягой на колеса и сдерживающими колодками. Если на тормоз давите не до упора :), то чуток проскальзывает и образуется скрип. Это норма.
Навигация
