Тормозные диски и колодки для CR-V 2.0L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка)
Wazgen93:
Из своего личного опыта. Выводы делайте сами. Был Цывик седан 2008 пробег 50000. Заметил что при оттормаживании со 140 до 90, начиналась вибрация в руле и гул. проточил передние диски - не помогло. поменял диски и колодки Все прошло! Другой опыл. после зимы поменял зимние КОЛЕСА на летние.. на скорости от 100 и выше слышен Гуууул. подозрение было на левый подшипник ступицы, замена не помогла. балансировка колес не помогла. А помогла банальная замена передних колес на задние. Дело в том что летняя резина уже отходила 5 лет и потеряла свои свойства. и из за этого появлялся гул (как подшипник гудит), но собака зарыта в резине... У автора данного сообшения думаю проблема и тормозными дисками, они просто неравномерно деформированы. из за этого происходит преждевременный перегрев при торможении и вибрация с гулом. Думаю это Не гарантийный случай, так как это неправильная эксплуатация ТС.
Бывший опелевод:
Цитата: Cherem от 28 Ноября 2013, 17:45:28
Настораживает- из какой бумаги слепили?
Нечему удивляться, в СРВ диски - это расходный материал. В старой трешке их хватило на 40 т. км
adrenalin:
и стоят они дешевле колодок ;D
Cherem:
А гул, случайно, не от подшипников?
Den4:
Интересно, а всем известная проблема по быстрому износу дисков и колодок на CR-V III перекочевала на четверку !? ;)
Навигация
