Тормозные диски и колодки для CR-V 2.0L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка)
<< < (194/199) > >>
stobitov:
Влад2015 пишет, что противоскрипные пластины устанавливаются на все колодки, как на передние, так и на задние, как на внутренние, так и на наружные.
В сервисном мануале прокладок вообще 3: одна на внешней колодке и две на внутренней.
В деталировке указаны по две пластины на суппорт и две наклейки из двустороннего скотча.
Вопрос: что есть правильно?
Влад2015:
Да, так и есть, причем по две пластины на одну из колодок только на передке устанавливаются, сзади по одной идет.
Alex..:
Название файла во вложении измените на английский. Не открывается.
stobitov:
Я предполагаю, что путаница из-за разных суппортов на 2.4 и 2.0. Получается, что в сервисном мануале показан суппорт на 2.4. На деталировке 2.0 на переднем суппорте противоскрипная пластина идёт только под внутреннюю колодку и двусторонний скотч на внешнюю колодку. Кстати, не найдётся ли у кого-нибудь наклейки для суппорта 45226-SWW-G01 для снятия геометрии? Ценник на комплект конский. Хочется сделать шаблон и вырезать самому из соответствующего материала.
Salvador:
Цитата: allEх13 от 15 Апреля 2022, 15:33:47
Для замены ржавых направляющих суппорта приобрел:
Bosch 0204104308 ремкомплект на один передний суппорт. Резинки пыльники подходят. (оригинальные P/N 45235-SWW-G01 и 45236-SWW-G01).
BOSCH 0204104309 ремкомплект на один задний суппорт. НО пыльники НЕ_ПОДХОДЯТ! (оригинальные P/N 43235-SWW-G01 и 43262-SWW-G01).
В комплект входят: направляющая суппорта верхняя с резинкой, направляющая суппорта нижняя, болты - 2 шт, смазка, пыльники см. выше.
Обмер показал что направляющие подходят. Пыльник направляющей суппорта из комплекта Bosch 0204104308 полностью эдентичен пыльникам в оригинальных комплектах Honda 01463-SWW-G00 и Honda 01473-SWW-G00 имеет аналогичную маркировку и форму отливки (похоже, что с одного завода). Учитывая цену на оригинальные комплекты с пыльниками, можно рассмотреть приобретение Bosch 0204104308 ради пыльников;)
Дружище, да и все знающие, пару вопросов:
1. Как встал Bosch 0204104308 ремкомплект на один передний суппорт - без проблем? Есть недочёты, нарекания?
2. BOSCH 0204104309 ремкомплект на один задний суппорт - если всё подходит, кроме пыльников, какие пыльники покупать на задние суппорта?
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
