23 Октября 2026, 01:56:31 *
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24   Вниз
Автор Тема: Шумоизоляция на CR-V gen 4  (Прочитано 186253 раз)
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #315 : 11 Июля 2016, 15:05:00 »
Под левым места мало, а под правым полно.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #316 : 11 Июля 2016, 15:35:31 »
нашел фотку ..
_https://b-a.d-cd.net/7b9492cs-960.jpg
вроде как раз слева влез
« Ответ #317 : 11 Июля 2016, 15:39:29 »
Это вариант без люка в крыше, 2.0L. В том месте где стоит "коробка" на фото - у нас проходит шланг дренажа люка диаметром 2-3 см.
А ниже воздушный клапан салона. Справа клапана нет, места много.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #318 : 11 Июля 2016, 15:51:43 »
у меня 2.4, но без люка.
но я так понял надо по размерам усилка смотреть, если больше том может и не влезть (
« Ответ #319 : 11 Июля 2016, 15:52:43 »
Тебе принципиально слева ставить? У меня ниже клапана влез блок заднего парктроника 10х15 см. Над клапаном мне кажется места не больше.
Ширина клапана примерно 15-17 см. Ориентируйся на этот размер и прикинь по фото.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #320 : 11 Июля 2016, 15:55:04 »
справа хотел для саба оставить "на всякий случай"  Смеющийся
А вообще, навскидку, 34.8 x 21.5 х 6 см  влезет справа ?
Вообще под сидение хотел, но по длине не влазит такая "дура"
« Ответ #321 : 11 Июля 2016, 15:56:10 »
Вертикально наискосок думаю влезет. Разбери багажник и глянь. Это 5 минут делов.
~Mahinator~
Авто:CR-V (IV), 2,4л
г.Нижневартовск
« Ответ #322 : 23 Сентября 2016, 06:48:49 »
Привет всем. Заметил, что при езде дует из места где кнопки закрывания окон находятся с водительской стороны.
Откуда туда воздух попадает?
* Снимок.JPG (32.81 Кб, 457x627 - просмотрено 289 раз.)
andrei-949
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
г.Тюмень
« Ответ #323 : 23 Сентября 2016, 09:13:37 »
Такая-же ерунда.Но только дует при приоткрытом окне.
~Mahinator~
г.Нижневартовск
« Ответ #324 : 23 Сентября 2016, 14:13:32 »
Придется снять обшивку и проклеить чем-нибудь, а то зимой херовато будет.
~Mahinator~
г.Нижневартовск
« Ответ #325 : 25 Сентября 2016, 16:55:20 »
Сегодня снял под днищем данный кожух-обтекатель. Он был треснут в одном месте я хотел его прошить проволокой.
А вообще этот кожух ничего не закрывает, под ним пустота, никаких проводов и оборудования нет.
Внутри его две тканевые подушечки приклеены. Для чего они нужны?? Единственное до чего я додумался это типа шумоизоляция такая.
Кто как думает??!!! В замешательстве
* 20160925_102347.jpg (180.31 Кб, 1024x576 - просмотрено 838 раз.)
* 20160925_102248.jpg (159.01 Кб, 1024x576 - просмотрено 768 раз.)
* 20160924_131226.jpg (169.85 Кб, 1024x576 - просмотрено 789 раз.)
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #326 : 25 Сентября 2016, 17:47:01 »
Всё прально, а-ля шумка, грязи-отсекатель.
мне эти короба сразу сняли при установке защиты.
surgutsky
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE
г.Сургут
« Ответ #327 : 25 Сентября 2016, 19:55:37 »
это аэродинамические короба.
а по теме,я проклеил в два слоя шумо-вибро изоляцией днище все,крышу и двери...хотел крылья еще но руки не дошли....вообщем стало знаааачительно тихо,двери стали сочнее чтоли закрываться(потяжелели как никак) и с меньшим усилием,капли дождя по крыше не слышны,....но и звук штатной акустики стал получше.
Делал все сам,в руках были пром.фен и канцелярский нож(3 шт ушло)....по бюджету ушло около 20 на все(с материалом,обезжиривателем и т.д.).
~Mahinator~
г.Нижневартовск
« Ответ #328 : 30 Сентября 2016, 17:19:49 »
Подскажите как снимаются колонки в передних дверях? Открутил один болт и всё дальше не снимается.
Barkas19
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #329 : 01 Октября 2016, 15:01:49 »
Дергай на себя и в верх. Она просто прилипла.
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24   Вверх
