23 Октября 2026, 14:39:32 *
Страниц: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 104   Вниз
Автор Тема: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование)  (Прочитано 671359 раз)
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #1170 : 05 Октября 2018, 17:10:03 »
Не обижай движок присадкой! Что у нас в РФ в красивые тары разливают никому не известно. Почитай всю ветку, народ менял по гарантии и шестерни и натяжители цепи, некоторые в стартере находили акаменевшую смазку  типа из-за неё,но один хрен Хрюк возвращается Веселый. Не занимайся ерундой,как китайский пионер сам находя себе проблему,а потом героически её побеждая.
Ну если уж заняться нечем, попробуй:
"МНОГИЕ БРОСАЛИ ХРЮКУ ВЫЗОВ,НО ХРЮК БЫЛ СЕЛЬНЕЕ"©
Влад2015
« Ответ #1171 : 05 Октября 2018, 18:09:32 »
Точно, не надо обижать движок присадкой, тем более какой-нибудь. Если в движок заливалось хорошее масло, то при таком пробеге в нем забиться в принципе ничего не могло еще. Как вариант попробовать залить масло другой вязкости чисто ради эксперимента, по крайней мере такого вреда как от любой моющей присадки не будет точно.
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #1172 : 05 Октября 2018, 18:28:18 »
А какой вред от моющих присадок? Воздействие на сальники?
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #1173 : 05 Октября 2018, 20:08:31 »
Кстати, пробег то у меня ещё за 50 тыс. даже не перевалил, вот что удивительно!!!
Везде пишут что начинается после 50-ти...
Не удивительно. Хрюк начинается задолго до 50 тысяч. А скорее с новья. Хрюк - особенность
неудачного технического решения. Уже обсасывалось, что именно на 4-ом поколении особо не удачное решение с
это шестерней. Но и похожие проблемы у аккордов и прочее...Точно уже не помню в чем там дело,
но при длительной стоянке масло покидает эту шестерню и при заводе не успевает создаться необходимое давление и от этого треск.
Решается заменой на шестерню от Акуры РДХ. Вроде
Влад2015
« Ответ #1174 : 05 Октября 2018, 20:20:18 »
От нормальных никакого, но кто его знает нормальная она или нет?
А бодяга может навредить.
« Ответ #1175 : 05 Октября 2018, 20:42:50 »
Достаточно лить нормальное масло, а не присадки искать.
Judga
« Ответ #1176 : 06 Октября 2018, 01:25:19 »
Ну если всё это дело запущено то просто нормальным маслом не отделаешься..
Alex..
Online Online
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1177 : 06 Октября 2018, 18:30:45 »
По поводу присадок хочу всех успокоить...
Присадки присадкам рознь, это бесспорно, много можно обсуждать касаемо присадок, их не мало...
У меня на работе у товарища на "элантре" свежекупленной обнаружился похожий косяк... При разборке двигателя выяснилось... барахлит фазорегулятор...
У проверенного поставщика ГСМ, по его же рекомендации была куплена пиндосовская присадка...
Ему помогло... звук при запуске на холодную пропал, или почти пропал, он даже продавать авто передумал... Видимо прочистились каналы в фазике...
Поставщик ГСМ проверенный, не первый год с ним работаем, присадка тоже проверенная, в любом случае хуже не будет... по крайней мере от одного раза...
Открыл горловину клапанной крышки и подсветил фонариком, чтобы посмотреть хотя бы состояние внутренностей. Не так чтобы совсем плохо, но впечатление как буд то масло не менялось давно!!!
+1 камень в огород дилерам...
Касаемо нормального масла, никто не даст гарантии что оригинальное масло- НОРМАЛЬНОЕ!!!
Если оригинальное масло ШЕЛЛовское, то это не есть гуд!!!
Dambaster
Авто:CR-4 2.4
« Ответ #1178 : 09 Октября 2018, 05:33:55 »
Разбирал с другом надысь его Аккорд,с такой же проблемой,поменяли шестерню,скрежет ушёл,судя по болтам эту шестерню меняли уже как минимум один раз,пробег машины 220 000 км.
Заодно залезли в цепи,увидели,что основная цепь вытянута на пол звена,цепь и натяжители ещё родные.Поменяли всё до кучи.
шестерню я разобрал и увидел там НИЧЕГО)))
Никаких следов износа я там не увидел. Но факт,что именно замена шестерни убрала скрежет.
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #1179 : 09 Октября 2018, 12:22:33 »
И снова здравствуйте! Похолодало, хрюкнуло, зашёл вот поздороваться. Улыбка)
Новичкам этого сезона:
Да, почти у всех на 2.4
Да, при температурах вокруг нуля
Да, летом не будет и в морозы тоже
Да, это шестерня
Да, можно поменять
Да, по гарантии
Да, скорей всего вернётся снова
Нет, ничего не сломается.
 Веселый
« Ответ #1180 : 09 Октября 2018, 12:49:25 »
У меня и все лето хрюкало на идемицу 0w20.
Tims
г.Артем
« Ответ #1181 : 09 Октября 2018, 14:46:47 »
 у меня целый год молчала напрочь,видать поняла,что попадет в другие руки и просилась не продавать Плачущий
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #1182 : 09 Октября 2018, 15:36:38 »
и на 5w30 тож хрюкает летом  Подмигивающий
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #1183 : 09 Октября 2018, 18:25:48 »
у меня Honda 5w30 летом и в мороз молчок.
Последний раз на ТО болтали с мастером, он говорит, что они заметили (или рекомендация) что бы масло было всегда под верхнюю риску по щупу.
Я как раз за этим слежу.
Но я не думаю, что на это нужно полагаться. Пусть хрюкает... вообще, пусть это  ХРЮ - это единственный негатив от моей машины за 5  лет.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #1184 : 10 Октября 2018, 20:32:12 »
Про уровень - согласен ..
Про остальное ..
Раз ЕХЕ у вас  - посмотрите люк (( ..
Там м б не так все чудесно .. (
Страниц: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 104   Вверх
