29 Сентября 2026, 22:49:13
Помогите подобрать шрус (гранату)
Тема: Помогите подобрать шрус (гранату) (Прочитано 11156 раз)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Re: Помогите подобрать шрус (гранату)
Ответ #15 :
14 Января 2014, 01:29:04 »
Цитата: alexey 467 от 13 Января 2014, 08:48:15
но они явно цену завышают и резинки у них говно, хотя по размерам ок..
Подозреваю резинки
путевые "термо"
подобрать не проблема, дело за малым, разузнать посадочные диаметры и необходимую длину.
zoxah
Авто:Honda CR-V III, I-VTEC 2,0, левый руль
г.Вольгинский
Ответ #16 :
29 Августа 2014, 14:28:52 »
Помогите кто нибудь!!!При поворотах слышан отчётливый толи хруст толи щелчки...грешу на гранату переднюю правую.Кто нибудь знает как её снимать??СРВ 2010 г. 2Л.
Ответ #17 :
29 Августа 2014, 17:56:23 »
снимается вал вместе с промежуточным. после откручивания стойки и ступичной гайки вал освобождается, потом откручивается подвесной подшипник с кожухом, вал вытягивается из коробки. шрусы фиксируются только резинками, осторожнее.
гагЕн
Авто:CRV 2,4 exe серебро в черной коже
Ответ #18 :
16 Сентября 2014, 13:27:50 »
Порвался пыльник заднего левого внутреннего ШРУСа, расскажите по пунктам как его заменить, сам хочу сделать.
Ответ #19 :
16 Сентября 2014, 22:42:41 »
если нет закисших болтов, то все просто. нижний болт верхнего рычага в кулаке, центральная гайка - после ослабления нижних болтов кулака он откидывается и вал выходит из кулака. потом монтировкой он просто выбивается из редуктора. там закушено кольцо, при резком выдергивании оно выскакивает.
вал остается в руках, можно менять пыльник
Виталлий
Авто:Хонда CR-V,АКП,2.4
г.Серпухов
Ответ #20 :
17 Сентября 2014, 17:06:31 »
Уважаемые форумчане!Подскажите каталожные номера ШРУСА внутреннего правого переднего и заменители!
Ответ #21 :
17 Сентября 2014, 21:37:56 »
ты бы по каталогам полазил и в магазинах цены поискал.
вот с экзиста
причем по размерам совпадает и с другими гранатами, уж очень похоже на второе поколение.
одна беда - фебест дешев и ходит недолго.
(16 Кб, 250x156 - просмотрено 584 раз.)
(41.77 Кб, 959x303 - просмотрено 558 раз.)
