#Установка фаркопа на Honda CR-V III, эксплуатация автомобиля с прицепом и т.д.
Maksimus69:
Цитата: eugenecars от 23 Июля 2015, 16:23:28
Если необходим фаркоп:
1. Вынимаем пластиковую заглушку из гнезда фаркопа;
2. Опускаем розетку;
3. Достаем съемную шишку из багажника, вставляем в гнездо, закрываем на ключ.
Отлично! Зачетная инструкция!!! Все предельно понятно и наглядно! Я все таки взял фаркоп "Лидер", который устанавливается без демонтажа бампера. Единственный вопрос, а что за электронный блок крепится к левому боку? У меня в комплекте только жгут проводов! :(
Peperz:
Купил фаркоп Балтекс,крепится без пиления бампера,только задний пластиковый пыльник пришлось снять.Устанавливается без снятия бампера,в стандартные места на лонжеронах по 4 болта с каждой стороны. При снятии фаркопа,даже следов не останется,что он стоял.Устанавливали продавцы,вообще не парятся блоками и адаптерами,в комплекте с розеткой идут зажимы,которые прокалывают штатную проводку габаритов,стоп сигнала и поворотников.И все работает в штатном режиме,никаких ошибок нет.К сожалению зажимы сфотать не смогу,лишние остались у установщиков,а фото фаркопа завтра сделаю.
eugenecars:
Это блок согласования 08L91TL06M101. Он нужен, чтобы работала система TSA.
Maksimus69:
А пыльник вообще ликвидировали, или все таки подпилили и поставили на место?
Peperz:
Помыл и положил в гараже,резать не стал. Да там и закрывать то особо нечего.
Навигация
