24 Октября 2026, 23:14:17 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Помогите, машина не завелась  (Прочитано 21864 раз)
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #15 : 21 Января 2014, 10:46:40 »
Осталось дождаться утра - ошибки вылезали на холодную.
Как сегодня обстоят дела с чеком? Не загорелся?
Ptar
Авто:Honda CRV-III, АКПП, 2,4л
г.Иваново
« Ответ #16 : 21 Января 2014, 19:58:34 »
Утром завелась нормально.
Через неск. секунд появились ошибки.
Машина едет. Видимых (и слышимых) проблем нет.
Съездил на диагностику. Результат: ошибки 0341 и 8301.
Сервис (не официалы, местным официалам не доверяю по опред причинам) высказали такую версию.
Ошибка 8301 вторична.
Ошибка 0341 - причиной может быть вытянутая цепь.
(На форуме эта проблема подробно описана http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107883.0.html)
Рекомендация сервиса: замена цепи, натяжителя и всех (3 шт) звездочек.
Как вариант версия №2 (как я ее понял): не исправен натяжитель, не держит давление, поэтому на холодную (после долгого простоя) давление в нем падает, цепь провисает, в момент запуска двигателя вылетает ошибка. В пользу этой версии тот факт, что после запуска двигателя (если сбросить ошибки) больше ошибок не возникает(до следующего длительного простоя). Так что может быть цепь тут ни причем.
Рекомендация: замена (ремонт) натяжителя. Но если не поможет - замена цепи. Это два ремонта, поэтому рекомендовали цепь менять сразу.
Сегодня после сервиса и сброса ошибки стоял на улице (минус 16) 3 часа. Завелся - ошибок нет.
Что посоветуете?
Пробег 107тыс. км.
(ЗЫ Похоже проблема с датчиком положения селектора совпала по времени с описаной выше... Так что название темы не актуально:))
« Ответ #17 : 21 Января 2014, 23:26:15 »
Посоветую с Р0341 не ездить - у многих эта езда заканчивалась заменой ГБЦ.
Ptar
г.Иваново
« Ответ #18 : 22 Января 2014, 00:42:24 »
спасибо, учту...
Ptar
г.Иваново
« Ответ #19 : 23 Января 2014, 17:31:18 »
Сняли крышку головку блока цилиндров.
Метки на звездах не совпадают на 1 зуб.
Цепь...
Оставил машину на сервисе, заказал запчасти.
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #20 : 23 Января 2014, 17:40:10 »
Цепь...
А какой у Вас пробег?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #21 : 23 Января 2014, 17:49:38 »
Пробег 107тыс. км.
     Скорей всего второй владелец и пробег некорректен.
Ptar
г.Иваново
« Ответ #22 : 23 Января 2014, 18:21:05 »
Я первый владелец.
Пробег почти 108 тыс. - корректный.
Так что готовьтесь  Улыбка
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #23 : 23 Января 2014, 18:26:24 »
Если Вы мне, то пока рановато готовится...
Я второй хозяин,но пробег пока 25000 всего...
Будем,избавляться до 100 тыс. пробега))
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #24 : 23 Января 2014, 18:36:27 »
     А у меня 2,0... Подмигивающий
Вообще-то странно. Тысяч 160 должна была отходить (американская гарантия 100 т.миль). Не станет-же Хонда в штатах менять эту цепь всем подряд.
Сергей 99
Авто:Honda CRV 2011г.в.
« Ответ #25 : 25 Января 2014, 13:46:00 »
  Есть проблема. Хонда 2011 года выпуска. стоит заводской аккумулятор Варта 545059036  12V 45Fh 360A (en). При самых небольших морозах в течении двух дней разряжается полностью. Приходится снимать заряжать -но это опять на 2-3 дня. Посоветуйте что делать или на какой аккумулятор заменить чтобы встал в штатное место.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #26 : 25 Января 2014, 16:00:54 »
Что то рано он начал загибаться, может дело не в нем, а например в сигнализации ( большой ток утечки ). Поищите в поиске, есть целая тема по этому поводу : какие аккумуляторы люди ставят и т.д.
timezzz
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
« Ответ #27 : 25 Января 2014, 18:11:44 »
Подскажите пожалуйста по ситуации:
1. Машинка с утра не пожелала завестись. На улице было -25. Старые свечи. Возможно сомнительный бензин.
2. Купил новые иридиевые свечи, поставил, не заводится. На улице -19. Новые свечи. Возможно подсел аккумулятор.
3. Начал прикуривать с другой машины. Стартер крутит будь здоров. Почти схватывает, но не заводится.
4. Достал свечи, стали черные и мокрые. Крутанул стартер без свечей, повыплевывал излишки бенза. Вытер, прокалил пламенем свечи, поставил на место. Реакция та же. Стартер крутит. Почти схватывает, но завестись не может. на улице -16. Из выхлопной трубы черным дымом выплевывает порции при прокрутке стартера.
Вот собственно и вопрос. В чем может заключаться проблема? А так же можно ли крутить стартер без свечей и прокаливать иридиевые свечи???
Грешу на бензин, заправлялся на этой заправке впервые. Однако отъездил на этом бензе 2 дня. израсходовал половину бака.
Ptar
г.Иваново
« Ответ #28 : 03 Февраля 2014, 16:35:00 »
Позвращаясь к началу темы:
Поменял цепь, натяжитель, башмаки.
Все ОК.
* DSC01173.JPG (57.52 Кб, 1024x257 - просмотрено 1161 раз.)
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #29 : 03 Февраля 2014, 17:03:24 »
Сколько встала замена всего вместе с работой?
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
