25 Октября 2026, 23:12:46 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Проблема со стеклоподъемниками Honda CR-V III  (Прочитано 16048 раз)
neow
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #15 : 21 Октября 2016, 16:33:45 »
ВСЕМ СПАСИБО
все работает!!! подходит с 11 года на 08
seminames
Авто:RE5 2.0 AT EX, до этого 1998 RD1 MT LH, City Edition
г.Астана
« Ответ #16 : 20 Августа 2019, 06:55:45 »
Всем доброго времени. Недавно приобрел машинку, есть проблема - не работает управление задним левым стеклоподъемником с водительского блока. С кнопки пассажира все работает. Какого-то отдельного предохранителя не нашёл. Есть подозрение, что при шумоизоляции дверей могли повредить блок. Собираюсь ремонтировать фиксаторы дверей и заодно разобраться с этой бедой, поэтому хочу заранее подготовиться к возможным решениям.
Nicк
Авто:Honda CRV-III 2л левый руль
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #17 : 15 Сентября 2022, 18:25:38 »
Доброго дня!
В блоке управления стеклоподъемниками  кнопка водительского стеклоподъемника стала болтаться и не управляет стеклоподъемником.
Остальные кнопки норм.
Как считаете (кто разбирал блок) Легко ли его разобрать и добраться до кнопки для ремонта?
Спасибо!
алексеййй
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.свердловск
« Ответ #18 : 16 Сентября 2022, 11:24:10 »
да легко . он на защелках. гораздо труднее собрать . там особо нечего ремотнировать .там мико схемы платы и микрики .
скорее всего сломался или стерся фиксатор кнопки . его надо клеить и усиливать .
Nicк
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #19 : 16 Сентября 2022, 16:42:00 »
Спасибо, добрый человек! А как извлечь блок стеклоподъемников? Дверь разбирать, или как то отщелкивается сверху?
алексеййй
г.свердловск
« Ответ #20 : 26 Сентября 2022, 12:22:54 »
дверь разбирать
Страниц: 1 [2]   Вверх
