#Регулировка клапанов R20A2 Honda cr v III
<< < (8/21) > >>
стрелец 76:
почитал форум, купил прокладку, герметик, щупы и сделал всё без осложнений. Спасибо за подробное описание процесса. Добавить тут нечего кроме того, что аккумулятор я оставил на месте (клеммы снял) и не снимал клеммы с генератора. Вроде не мешало вообще.  Все клапана были с увеличенным зазором. Делал первый раз и вроде не сложно.
Кстати в предидущем посте вопрос остался - расход от регулировки зависит?
DM128:
Увы, не зависит. Конечно, если делать замеры на стенде, показатели после регулировки станут ближе к заводским, только экономии не происходит. Работает стабильнее, ровнее, тише. Тяга чуть почувствуется, но не более.
Alex..:
А герметик наносится только в места соединения крышки цепи с головкой блока, или по всей поверхности?
Peperz:
Только в местах соединения.По остальной поверхности головки,прокладка хорошо сама держит.
Alex..:
Спасибо!
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
