Антифриз ( охлаждающая жидкость ) для двигателя CR-V gen4
<< < (8/25) > >>
Serpuhow:
Вобщем ясно,надо промыть дестилятором систему при переходе с оригинала на кулстрим, хоть он и совместим.
Блин........целый день уйдет на замену с промывкой 3 раза. На холодный двигатель слить оригинал, залить дестилятор, прогрель машину до включения вентилятора с открытой печкой. Подождать пока остынет мотор и так 4 раза. Сколько по времени интересно ждать пока остынет мотор и можно снова заливать ?  :(
Надо еще 10л. Lavr заказать.
Senya18:
Не получив, к сожалению, прямого ответа на простой вопрос ( http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,148362.msg957248.html#msg957248 ), могу только сделать вывод из рекомендаций АО Техноформ: ничего страшного, ведь иначе эти профессионалы не стали бы предлагать залить в хонду то, что одобряют всякие мерседесы-ауди-мазды и (страшно подумать!) автовазы.
Serpuhow:
Не пойму, что значит ничего страшного ?  Не промывать систему что ли ?
Senya18:
Ничего страшного - это к вопросу в п.22.
Систему промывать, конечно - даже при совместимых жидкостях старую деградировавшую лучше удалить из системы. Тем более, при такой цене промывки  ;)
Но думаю, не обязательно сделать это за один день - морозов сейчас нет, а вода не такая уж агрессивная жидкость, чтобы удалять ее из системы как можно быстрее  :)
Serpuhow:
 O0 Точно, можно же не за один день.
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
