18 Сентября 2026, 20:04:45 *
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вниз
Автор Тема: Антифриз ( охлаждающая жидкость ) для двигателя CR-V gen4  (Прочитано 63781 раз)
alex1969
Авто:Honda CR-V 2.0
« : 09 Апреля 2014, 09:15:47 »
Посоветуйте охлаждайку оригинальную honda all season antifreeze/coolant type не нашел чем можно заменить,еду на дальняк хотелось бы иметь небольшой запасец.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #1 : 09 Апреля 2014, 11:34:21 »
тут http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=28156.105
Wasy
Авто:Honda CR-V - IV 2.0
г.Зеленоград
« Ответ #2 : 24 Октября 2018, 21:29:38 »
Народ, а кто-нибудь менял антифриз? Моему автомобилю 5 лет и я не знаю нормативов. Может сообщество подскажет? Советуют через два года менять. Сколько стоит, можно ли сделать самому, где купить нормальный антифриз, или ехать на обдир к дилеру? Если такая тема есть - ткните пальцем и не пинайте..
Василий
Коль_Колич
Honda CR-V (Ⅳ)
Авто:Honda CR-V 2,0 i-VTEC AWD Elegance
« Ответ #3 : 24 Октября 2018, 22:58:26 »
Через 200000км или 10 лет, далее через 100000 км или 5 лет.
https://yadi.sk/i/bF6je9A_3X2HeM
Wasy
г.Зеленоград
« Ответ #4 : 25 Октября 2018, 03:12:15 »
Спасибо за помощь. Тему  по замене охлаждающей жидкости можно закрыть до 2022 года(кроме долива).
Василий
Владимир 79
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Lifestyle
г.Сургут
« Ответ #5 : 20 Декабря 2018, 14:04:24 »
Одноклубники подскажите как может такое быть, неделю назад поставил ВЕБАСТО до сегодняшнего дня не пользовался температура на улице была до -15, сегодня долбанул мороз -28, с утра думаю дай попробую сее чудо техники, вышел к машине тыкаю брелок она вроде зажужжала и выключилась я еще раз тыкаю брелок, опять что -то зажужжало и опять тишина. Каким то чудом завел я машину с ключа, поехал к установщикам объяснил свою проблему, они подключают комп, выдает какую-то ошибку, он мне ее убирает и ВЕБАСТО начинает работать, я у них спрашиваю что это было, они  мне отвечают какой то глюк. Установщик говорит давай замеряем плотность охлаждающей жидкости, промерял и говорит что плотность 55 а должна быть 42-45, поэтому охлаждающая жидкость кристаллизовалась и насос ВЕБАСТО не смог ее прокачать у ушел в аварийный режим. Собственно вопрос в чем? Машина 2013г жидкость залита с завода, весной 2018г я брал у официалов 1л оригинальной жидкости на доливку, долил где-то 0,5 л. Почему у меня плотность стала 55, если с завода она должна быть 40-42. В чем может быть причина? Установщики сказали плотность нужно довести до 42-45 и ВЕБАСТО будет работать как часы.
omsky389
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Lifestyle АКПП
г.Омск
« Ответ #6 : 20 Декабря 2018, 15:56:01 »
Не осталось номерка жидкости которую дилер продал? а то могли и концентрат подсунуть.
Должна быть надпись (coolant, ready to use) на бутылке .
AleX rz
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #7 : 24 Декабря 2018, 22:32:20 »
Доливать как раз концентрат и нужно. Если замена- разводить.
rskdg
Авто:Honda CR-v 3, 2л, МКПП
г.Нижний Тагил
« Ответ #8 : 25 Декабря 2018, 06:14:25 »
Бутует мнение, что доливать нужно дистилированную воду или правильней - деионизированную, т.к. при исправной и герметичной системе охлаждение испаряется вода из антифриза.
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #9 : 25 Декабря 2018, 12:46:48 »
Есть обоснования?
Владимир 79
г.Сургут
« Ответ #10 : 26 Декабря 2018, 15:17:39 »
Вчера посмотрел на оставшиеся пол литра дилерского антифриза, на банке написано готов к применению (coolant, ready to use) (не концентрат). Получается что периодически нужно проверять плотность антифриза, вода испаряется и плотность повышается.
Alex_CR-V
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Сургут
« Ответ #11 : 16 Ноября 2019, 08:01:37 »
NGN V172485316
Alex_CR-V
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Сургут
« Ответ #12 : 16 Ноября 2019, 08:11:35 »
TCL LLC01243
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #13 : 06 Июля 2022, 11:28:40 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по антифризу, какой лучше залить? Оригинал или есть нормальные замены дешевле?
Машине скоро 10 лет, встаёт вопрос о замене оного...
Сейчас посмотрел, ориг. антифриз стоит 3,7 за канистру 4л. вроде...
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #14 : 06 Июля 2022, 20:34:30 »
А смысл? С промывкой системы дистиллятом то на то и выйдет, если пробку блока не откручивать.
Оригинал P-OAT (фосфатный лобрид). Замена Coolstream JPN Blue _https://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/jpn-blue/ 2500р 5 кг.
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вверх
