03 Сентября 2026, 14:16:59
Самостоятельная замена салонного фильтра црв 4
Тема: Самостоятельная замена салонного фильтра црв 4 (Прочитано 17487 раз)
Павел_Королёвский
Авто:CR-V 2,4 белая, exe.
г.Москва-Королёв
26 Апреля 2014, 09:16:15 »
Задумался о замене салонного фильтра после зимнего сезона. Вообще, планирую менять салонник 2 раза в год.
Подскажите, кто менял, с какой стороны (под капотом или в салоне) он меняется. А может у кого и фотки имеются.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Re: Самостоятельная замена салонного фильтра црв 4
26 Апреля 2014, 09:55:14 »
за бардачком, направление фильтра не перепутай.
jax55
г.Владивосток
26 Апреля 2014, 10:03:31 »
Была же уже тема,товарищи пользуйтесь поиском
crvod
г.Оренбург
26 Апреля 2014, 11:06:08 »
И в руководстве по эксплуатации все прописано....)
Павел_Королёвский
г.Москва-Королёв
26 Апреля 2014, 11:55:58 »
Doom303, crvod - спасибо за подсказки, разобрался!
jax55 поиск не дал результатов((
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
26 Апреля 2014, 13:16:31 »
Достаточно с ограничителей снять бардачок а дальше все будет понятно.
Павел_Королёвский
г.Москва-Королёв
26 Апреля 2014, 13:53:05 »
На вторые майские попробую. Отпишусь потом))))
stas141730
Авто:Honda CR-V IV 2.0 АКП
г.химки
20 Сентября 2015, 20:14:57 »
Дайте, пожалуйста, инструкции новичкам.
Mayzer
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
20 Сентября 2015, 21:33:11 »
Открываешь бардачок,вытаскиваешь всё из него,отщелкиваешь ограничитель открывания (он справа). Бардачок опускается ниже. Взору открывается прямоугольная пластмассовая крышечка, снимаешь её,и вот он фильтр! Когда будешь ставить новый обрати внимание на направление стрелок на фильтре,должны стоять по направлению движения воздуха .
Р.S. В мануале всё расписано.
Old Earl
год:2014/2015
20 Сентября 2015, 21:41:03 »
Надо откинуть бардачек вниз, для чего потребуется несколько сжать его стенки внутрь (без фанатизма).
Затем слегка надавить на фиксатор расположенной у правой стенки бардачка с внешней стороны, чтобы еще больше можно было опустить бардачок. На ребре фиксатора есть рифление, это для Вас ориентир куда надо надавить.
Когда опУстите бардачок вниз до упора, то за бардачком Вы увидите корпус фильтра (фонарик рулит). Крышка фильтра на защелках.
Отстегнете крышку и извлечете фильтр. Запомните как он был установлен и таким-же образом установИте новый.
Еще, при установке нового можно посмотреть на маркировку (там на торце по идее стрелочка должна быть).
Удачи.
Павел_Королёвский
г.Москва-Королёв
22 Сентября 2015, 11:46:17 »
Подтверждаю!!! Сорри, забыл написать раньше
Tims
г.Артем
22 Сентября 2015, 12:10:59 »
на сервисе за смену фильтра берут 300 руб
хотя самостоятельная 5 минут занимает,кста меняю фильтр раз в год,перед зимой.
Den172
Авто:crv 2.4
22 Сентября 2015, 12:16:08 »
На ТО замена фильтра включена в стоимость ТО
Tims
г.Артем
22 Сентября 2015, 12:37:59 »
ну это у вас буржуев,мы люди простые ,дилеров не маем
