16 Сентября 2026, 00:34:53 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Подвывает коробка на CR-V 2.0L  (Прочитано 37459 раз)
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
« Ответ #60 : 27 Октября 2014, 12:42:18 »
Вот поеду завтра gigakach_01
rusik
г.Ухта республика Коми
« Ответ #61 : 03 Мая 2015, 00:00:10 »
всем привет. А мне сдается, что это гул с глушителя, уж очень так кажется, где то сзади.
Проверял коробку, гул появляется при наборе оборотов, с 20 км и выше, сбрасываешь педаль, гул не пропадает, ставишь на скорости нейтраль, тоже самое, гул...
а на холостых все тихо, даже очень  тихо...
Может резонатор полетел или еще что, но на коробку не похоже.
Хонда рулит!
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #62 : 03 Мая 2015, 18:35:29 »
может подшипник колеса?
crvod
г.Оренбург
« Ответ #63 : 03 Мая 2015, 20:24:34 »
ступичные подшипники говорят слабенькие. Вот он и воет.
rusik
« Ответ #64 : 03 Мая 2015, 20:43:55 »
Я думал об этом, но не верил, что при 20 тыс. Такое может быть.
Как проверить, кто знает? слышал, что нужно поднять машину и подергать калесо по вертикали, должен быть люфт. но гул меня точно беспокоит...
Хонда рулит!
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #65 : 03 Мая 2015, 21:19:14 »
люфта может и не быть, а вот перекат роликов-шариков услышишь сразу.
rusik
« Ответ #66 : 03 Мая 2015, 23:08:04 »
Согласен, завтра попробую...
Хонда рулит!
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #67 : 04 Мая 2015, 13:41:48 »
Когда ступичный подшипник загудел то звук сложно с чем то перепутать и гул растет синхронно с ростом скорости.
Doom303
« Ответ #68 : 04 Мая 2015, 19:06:14 »
бывает гудит только под нагрузкой, и вычислить его не так легко выходит, это тоже надо  учитывать.
rusik
« Ответ #69 : 04 Мая 2015, 20:07:27 »
Верно подметил, гул растет с увеличением скорости, сегодня еще раз ощутил. В гараже поднял задок, покрутил колесо, пошатал верх вниз, ничего, наверно нужно на подъемник, в сервис.
А подшипник то не дешевый, на задницу в инете 7 касарей...
Хонда рулит!
Бывший опелевод
« Ответ #70 : 04 Мая 2015, 22:22:43 »
Если подшипник подклинивает - колесо должно нагреваться, думаю и расход топлива должен немного вырасти
« Ответ #71 : 05 Мая 2015, 04:46:09 »
Фонендоскопом послушать надобно.
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
