06 Мая 2026, 22:50:53
Регулировка задней двери Honda cr v 2
Тема: Регулировка задней двери Honda cr v 2 (Прочитано 20419 раз)
Freshman
Авто:Honda CR-V 2.0 Executive
г.Тампере
17 Июля 2014, 00:01:36 »
Надеюсь, что дубликат темы не создал.
Просела задняя дверь. При закрывании ощутимо "подскакивает" вверх. Каким способом регулируется сия проблема? (И регулируется ли?)
klimov
Авто:honda crv. кпп автомат.левый руль.двигатель 2,4
г.Красноярский кр. г.Ужур
Re: Регулировка задней двери
17 Июля 2014, 06:48:06 »
Снимаешь правый задний фонарь,ослабляешь два шарнира (болты к кузову) и поднимаешь дверь за низ к верху. В шарнирах отверстия овальные для регулировки. Если в шплинте конечно в шарнирах выработки нет.
17 Июля 2014, 13:42:03 »
это именно верхняя петля разболталась. надо её восстанавливать, зенковать обойму и менять штырь на больший диаметр из хорошей нержавейки.
Freshman
г.Тампере
16 Августа 2015, 19:44:23 »
Похоже, что именно ось петли "выелась":
-https://dl.dropboxusercontent.com/u/7286384/misc/car/WIN_20150816_18_28_58_Pro.jpg
-https://dl.dropboxusercontent.com/u/7286384/misc/car/WIN_20150816_18_29_28_Pro.jpg
Стоит пытаться менять ось, или проще весь узел сменить?
16 Августа 2015, 21:26:18 »
Конечно проще ось сменить, причем можно попытаться не снимая петель.
Пашитос
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП. Америкот
г.Алматы
17 Августа 2015, 17:53:59 »
А как ось выбить не снимая петли?
Koustyancheg
Авто:Honda CR-V II, 2.0 АКПП
17 Августа 2015, 21:29:08 »
Может кто поможет советом. Было не большое ДТП, газель ударила 5-ю дверь. Дверь под замену. Крылья,крыша, пол, фонари, задняя панель-все целое. Купил на разборе дверь и петли. После перекраски и установки, дверь, при закрывании, немного не дотягивает до флажка, который отвечает за свет в багажнике. Может кто в курсе, как отрегулировать, или проставки под петли ставить?
Volkodlak
г.Владимир
17 Августа 2015, 21:58:24 »
Так дело в свете в багажнике? Может напротив флажка этого чего приклеить? Что бы оно доставало то.
Кстати, тоже дверь просевшая, подумываю сделать, да руки и ноги все не доходят. По диаметру на роль штыря для петли визуально подходят клапана от отечественной техники. Сталь там хорошая.
Birbox
г.Валдай
18 Августа 2015, 00:04:17 »
Подмотай изолентой чёрной ) флажок.
18 Августа 2015, 11:36:07 »
Не поможет. Флажок после удара упирается в пластик. Одну такую машину лечил, жалобы были на моргающий иногда свет. Сначала не мог понять, что не так с геометрией. Потом вычислил, что в зад били. Правильнее всего снять пластик в багажнике и вытянуть распорками корму. Но, может в твоем случае все не так страшно и совет с изолентой прокатит.
Koustyancheg
18 Августа 2015, 19:12:39 »
Нет, сам флажок замечательно ходит. Дверь до него не дотягивается.
С геометрией все в порядке, удар был не сильный. пластики все снимали и смотрели. Поэтому и подумал, мож дверь криво поставили.
В общем спасибо, буду мотать изоленту
utkins
Авто:honda cr-v 2.0l левый руль
г.Москва / зао
25 Ноября 2015, 22:36:03 »
у меня на моей тоже просевшая дверь задка!может снять запаску и переместить ее в багажник!иожет ей полегче будет
effgen13
Авто:CR-V. 2.0. АКПП. Левый.
г.Норильск
19 Декабря 2015, 10:30:30 »
Здравствуйте коллеги. Кто нибудь знает сколько весит 5 дверь CR-V 2 в сборе ? Въехал Урал. Дверь под замену. Заказал контрактную. В накладной ТК указан вес 12 кг. Не мало?
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
19 Декабря 2015, 10:47:33 »
Нормально!
Помогал соседу устанавливать контрактную 5-ю дверь на Паджеру.
Она весила 7 (от силы 10), если сравнить с ведром воды.
ТК скорее с тебя деньги возьмет не за вес а за объем + доп. услуги (упаковка, страховка).
Chir 22 rus
г.Заринск
01 Января 2016, 08:31:45 »
По-любому по объему возмут . Плюс упаковка в обрешотку . Так дороже выходит. Сталкивался уже , когда на Эстиму дверь заказывал . Так что ищи как можно ближе.
