10 Сентября 2026, 03:53:20 *
Автор Тема: проблемы со стеклоподьемником  (Прочитано 3652 раз)
Vitiaziok
Авто:СRV,2.0, АКПП
г.Житомир
« : 18 Июля 2014, 16:45:57 »
нужна помощь в ремонте стеклоподьемника, проблема в том что не работает водительская сторона, возможно ли с помощью електрика заменить всю плату с кнопками с праворульной машины?
Den29
Авто:CR-V 2.0i ES RD8, МКПП, европейка.
г.Архангельск
« Ответ #1 : 18 Июля 2014, 17:00:49 »
У меня тоже, не работает, при подключении к аккумулятору напрямую все Ок. Бывают моменты что на какое-то время заработает только кнопка открывания, закрывать стекло получается только с сигналки. В чем прикол уже год разобраться не могу.
В сервисе электрик после проверки сказал, что кончился моторчик, цена за диагностику 800 рублей. Я их на х... послал. Позвали директора, говорю подключите к батарейке, подключили - работает. Не знаю только этот гений там еще работает или нет)))).
« Ответ #2 : 19 Июля 2014, 08:04:12 »
Надо для начала выяснить, что именно неисправно: плата или редуктор. Но с праворульки всё равно не подойдёт - там клавиши расположены наоборот.
Это значит установлен доводчик стёкол, а он работает в обход штатного блока, поэтому с сигналки закрывается. Надо проверять работу штатного блока. Но не исключаю неисправность и доводчика, т.к. он включается в разрыв штатной проводки.
Без нормального электрика не обойтись.
Vitiaziok
Авто:СRV,2.0, АКПП
г.Житомир
« Ответ #3 : 21 Июля 2014, 11:34:34 »
у меня нет доводчика, и на прямую если подключать с аккумулятора то подымается и опускается без проблем!!! есть ли вариант перепаять праворульную схему? может кто-то пробовал это сделать... при разборе своей было видно остатки попадания влаги на водительскую кнопку и окисление.... думаю проблема может в этом, а новая плата до 100 долларов тянет....(((
Vitiaziok
Авто:СRV,2.0, АКПП
г.Житомир
« Ответ #4 : 21 Июля 2014, 11:57:55 »
посмотри или на плате нет следов окисления от воды!!!! и конечно предохранители, под капотом и в салоне!!!!
