18 Сентября 2026, 17:32:50
проблема со спидометром
Тема: проблема со спидометром (Прочитано 10062 раз)
afera
Авто:CR-V II автомат 2,4 л 4wd левый руль (США)
16 Сентября 2014, 19:40:08 »
Есть проблема со спидометром. Спидометр не работает сразу после начала движения. Стрелка стоит на нуле. Через какое-то время он, как будто, разогревается и стрелка понемногу начинает ползти вверх. Потом разогревается совсем и начинает нормально показывать скорость. Проблема уже давно, с зимы. Сначала, еще зимой, разогревался минут за 5-10, сейчас уже за 30-40 минут. Если остановиться ненадолго, то после запуска двигателя скорость показывает, если же постоять полчаса и больше, то все начинается сначала. Езжу сейчас практически со скоростью потока, так как весь путь зачастую меньше времени разогрева спидометра.
Электрики в окрестных СТО не берутся за ремонт. Может, кто сталкивался с подобной проблемой - в чем может быть причина и можно ли это починить?
Eyes
г.Ижевск
Re: проблема со спидометром
17 Сентября 2014, 08:28:45 »
А одометр считает или нет?
Попробовать подключить ODB сканер и посмотреть, показывает ли он скорость.
Цель - определить что именно не работает. Датчик скорости или сама приборка.
afera
17 Сентября 2014, 08:42:58 »
Да, одометр считает
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
17 Сентября 2014, 08:50:11 »
Было уже. Рвется одна из обмоток прибора спидометра.
afera
17 Сентября 2014, 08:56:27 »
Если бы порвалось - он бы вообще не работал, наверно. А он работает, но начинает работать, но через полчаса, примерно. Причем время запаздывания начала работы увеличивается.
barograf
17 Сентября 2014, 11:01:12 »
Говорю же, рвётся!
пардон, не заметил, что ТС - девушка.
Вам не стоит с этим заморачиваться. Или прибор под замену, а проще - приборку под замену.
halva
Авто:CRV,CRV2
год:1999,2002
г.Кимры
13 Октября 2014, 18:42:11 »
была похожая проблема. Спидометр не работал совсем. Умельцы до меня пытались скрутить спидометр, итог погорел выходной транзистор в ЭБУ, пришлось мозги покупать и перепаивать (цена вопроса от 5 до 8 тыс)
Krg
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Караганда
05 Сентября 2018, 10:49:01 »
У меня тоже самое со спидометром. Скажите как решили проблему?
geodez
Авто:Honda CR-V RD1, B20Z1, МКПП, левый руль
г.Харьков
08 Октября 2021, 11:45:30 »
Та же проблема, перед тем как лезть, хотелось бы ознакомиться с матчастью... есть у кого фото/видео разборки спидометра, распиноква для диагностики, тестирования генератором сигналов, схема приборки и спидометра. Через диагностический порт(3 pin) можно смотреть показания спидометра/одометра?
Спасибо.
(25.47 Кб, 278x241 - просмотрено 436 раз.)
(62.38 Кб, 834x635 - просмотрено 444 раз.)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
08 Октября 2021, 12:09:49 »
Будь внимательней!
Не в своем разделе задаешь вопросы, здесь второе поколение!
За одно, прочитай правила форума - где, не глядя поставил галочку и переименуй фото на латинице или цифру....
