30 Сентября 2026, 04:26:17
Какой кнопки не хватает?
Тема: Какой кнопки не хватает? (Прочитано 3555 раз)
ivanvl
Авто:honda cr-v 2.0 АКП
14 Октября 2014, 19:54:18 »
Всем привет!
Менял лампы корректора и обогрева сидений и обнаружил под панелью фишку с проводами. Слева фишка корректора, затем кнопка туманок и самая крайняя правая заглушка, а в ней фишка зеленая, в ней шесть проводов: черно-зеленый, красный, черный, красно-зеленый, красно-черный, красно-желтый.
Что это может быть? Какую кнопку может вставить? Люка нет, круиза нет, VSA нет. 2004г., RD8, Европа.
Re: Какой кнопки не хватает?
15 Октября 2014, 14:59:17 »
Это для кнопки управления люком. Сделано для унификации жгутов проводки. Не стоит надеяться, что если воткнуть туда кнопку - люк сам появится в крыше.
Провода от этой фишки обрываются в разьёме, соединяющем этот жгут с другим (кроме подсветки кнопки).
ivanvl
15 Октября 2014, 15:10:08 »
наделся, что может это VSA или круиз
mzvonkiy
Авто:CR-V II американец
15 Октября 2014, 16:33:11 »
а толку даже если это кнопка круиз, блока круиз контроля под капотом у тебя нет, с VSA та же история
