14 Октября 2025, 09:44:56 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Освещение салона и багажника CR-V gen4  (Прочитано 33811 раз)
« Ответ #60 : 15 Мая 2021, 23:33:23 »
 Афро
Walter_S
Авто:RE-5; 2,0;мкп 6
год:2015
г.Вильтен
« Ответ #61 : 17 Мая 2021, 22:38:39 »
...забыл выложить фото итога 1,5 часов работы и стоимостью в 4€ за все три плафона.
* LEDsal_itog.jpg (73.1 Кб, 1701x425 - просмотрено 278 раз.)
Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин,застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
allEх13
Авто:CR-V 2.0 акпп левый
г.замкадыш
« Ответ #62 : 05 Сентября 2025, 12:44:30 »
Сделал свет внутри багажника и на 5-й двери.
Вызвонил провода со штатного плафона на белом разьеме, под обшивкой, возле левой форточки. Включается при открытии багажника. На всякий случай подключил через предохранитель и выключатель.
На фото верхняя часть разьема. На нижней части разьема провода уже другого цвета, подключился к ним (не сфоткал).
В багажнике поставил китайские LED светильники от VW Passat /Skoda Superb с разьемами Cargen AX6572. У светильников есть недоработка - при подключении разьема, контакты светильника проваливаются внутрь - нет упора. Снял со светильников алюминиевую крышку и ляпнул клея для потолочной плитки на изгиб контактов (прозрачные сопли).
На пятой двери есть подходящие отверстия для точечных светильников. Правее в квадратную дырку вписываться сложнее, там ручка открывания. Верхняя уже на изгибе пластиковой облицовки.
* Попытка подключиться внутри двери к концевику замка и к плюсу габарита не вышла - при закрытом багажнике лампы постоянно горели в полнакала. Протянул провода в дверь через штатную гофру.
* Svet_Bagajnik.jpg (94.83 Кб, 960x1280 - просмотрено 77 раз.)
* Led_VW Passat+Ax-6572.jpg (169.77 Кб, 1920x1686 - просмотрено 72 раз.)
* Dver5.jpg (269.39 Кб, 1146x1301 - просмотрено 69 раз.)
« Ответ #63 : 30 Сентября 2025, 11:41:07 »
Всем привет!
А кто ни будь пробовал устанавливать освещение ближе к низу багажника?
Под шторкой чтобы освещалось.
allEх13
г.замкадыш
« Ответ #64 : 06 Октября 2025, 11:57:12 »
Для этого и делаем подсветку. Лампочки ставят на черную облицовку багажника, за ручками откидывания сидений или в угол.
Например так у KR0L
Я написал куда эти лампочки подключать, не разбирая плафон. Реально подключался на косе ниже этого разъема к "красненьким" проводам. Но цвета проводов не записал, а фотка не получилась ;( Можно подключиться не снимая светлую облицовку форточки.
* 1.jpg (232.7 Кб, 675x900 - просмотрено 31 раз.)
* 2.jpg (147.64 Кб, 675x900 - просмотрено 32 раз.)
* 3.jpg (219.72 Кб, 675x900 - просмотрено 34 раз.)
* 4.jpg (149.82 Кб, 546x900 - просмотрено 37 раз.)
* 5.jpg (198.52 Кб, 675x900 - просмотрено 34 раз.)
* 6.jpg (174.96 Кб, 675x900 - просмотрено 30 раз.)
* 7.jpg (129.4 Кб, 675x900 - просмотрено 41 раз.)
* 8.jpg (238.17 Кб, 1244x828 - просмотрено 32 раз.)
« Ответ #65 : 06 Октября 2025, 16:17:42 »
Вообще класс  Афро!!!
Просто супер!
Всё время, что езжу на хондах, всё также хочу сделать!!! Руки не дошли до сих пор...
Очередной конструкционный просчёт.
Как обычно, открываешь багажник в тёмное время, и пока не откинешь шторку- не увидишь что там делается...
allEх13
г.замкадыш
« Ответ #66 : 09 Октября 2025, 14:42:19 »
А если еще поставить светодиоды в нижние углы 5-й двери..
Будет просто Нарния
Фото Agogich
* Podsvet-5.jpg (91.57 Кб, 540x960 - просмотрено 32 раз.)
* Podsvet-5s.jpg (123.88 Кб, 681x379 - просмотрено 30 раз.)
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
